Teraz jest 28 października 2026, 01:40
 Tytuł: [E46] problem z wentylacja 320D
PostNapisane: 15 listopada 2009, 18:04
Mam problem z wentylacja w 320d e46 mianowice jak odpalam auto i jade to wszystko dmucha ok, powietrze leci z nawiewów ale po jakims czasie przestaje leciec powietrze, a wentylator słychac, dodam ze filtr kabinowy wymieniony.
 Tytuł: Re: [E46] problem z wentylacja 320D
PostNapisane: 16 listopada 2009, 15:33
Moje BMW: E46/E87/E90
Kolego na 99% jeż....bo jeśli wentylator chodzi to cóż może być innego, miałem taki sam przypadek wymieniłem jeża (opornice dmuchawy) i wszystko działa jak trzeba. koszt ok 215zł FEBI, wymienisz sam ale jest troche babrania, znajduje sie pod schowkiem... pozdrawiam
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 17:40
witam u mnie wentylacja działa bez przerwy nawet nocą jak samochód jest wyłączony i rozładowuje mi akumulator czy jest ktoś w stanie mi pomoc
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 17:44
Kod silnika: m47
czytaj wyżej ten sam problem zapewne
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 18:06
a można to jakoś sprawdzić czy to na pewno to? czy po-prostu trzeba wymienić zęby się okazało :/
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 18:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nie ma co sprawdzać tylko trzeba wymieniać jeża zanim ci akumulator "dojedzie" do końca :/
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 19:13
Jeśli rozładowuje Ci akumulator to jeż..
Napisz na priv to Ci dam link bo nie chcę reklamy robić
Regeneracja 60zł + 20 przesyłka bodajże..
Jeż chodzi bez żadnych problemów..
PostNapisane: 30 sierpnia 2011, 20:09
Tzw. zimne luty, trzeba wybebeszyć jeża czyli dobrać się do jego płytki, która jest zalana żywicą i te luty poprawić. :)
Ty masz opis viewtopic.php?f=25&t=92022&hilit=zimne+luty jak to zrobić na przykładzie e39, ale w e46 jest niemal identycznie :ok:
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 11:00
Moje BMW: 320D
Witam!
U mnie dmuchawa na 1, 2 i 3 biegu chodzi nierównomiernie. Raz wolniej, raz szybciej. Na 4 biegu działa ok. Czy u mnie też bedzię do wymiany "JEŻ"? Gdzie go dokładnie szukać? Może ma ktoś jakąś instrukcję jak go wymontować?
Pozdrawiam!
