Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E39] Touring Lift Naprawa lampy LED
PostNapisane: 15 listopada 2009, 20:45
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Potrzebuje porady od osób które naprawiały oryginalne lampy LED , wiedzą jak to zrobić lub widziały stłuczone lampy - jak wyglądają LEDY w środku.
Chodzi mi o sposób demontażu , ewentualnie kształtu żebym mógł wyciągnąć żarówkę led do tyłu bez rozpoławiania lampy a poprzez wycięcie żarówki od tyło dookoła.
Mam E39 Touring 2001 - czyli po lifcie.
Od kiedy kupiłem auto to lewa zewnętrzna tylna lampa raz świeci normalnie a czasami ledwo się żarzy .
Im zimniej tym więcej jest świecenia w stosunku do nikłego żarzenia.
Zasilanie i styki sprawdzone i jest OK.
Opukiwanie i wstrząsologia nie skutkuje :D
Problem jest gdzieś w środku lampy , tyle że tej żarówki LED nie można wyciągnąć( przekręcanie nic nie daje ) .
Napięcie zasilania jest takie jak z akumulatora tak więc podejrzewam że w środku jest tłumik rezystorowy i na nim gdzieś zimny lut.
Tym bardziej że typowym objawem zimnego lutu jest poprawa połączenia po spadku temperatury.
Macie jakieś pomysły ?
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
 Tytuł: Re: [E39] Touring Lift Naprawa lampy LED
PostNapisane: 16 listopada 2009, 16:53
zerknij tutaj:
http://www.tapanen.net/530projekti_36.jpg
http://www.tapanen.net/530projekti_37.jpg
pozdrawiam
M.
PostNapisane: 16 listopada 2009, 19:50
Nie mam wyciągniętej lampy i nie bardzo kojarzę teraz jak wygląda wyciągnięta lampa ... Powiedz mi czy ta lampa to z wersji TOURING ?
Z tego co pamiętam to chyba nie... W innym miejscu są postojówki ...
Czyli ta imitacja cokołu żarówki jest tylko wtyczką ?
A diody są dalej połączone przewodami ?
masz wiecej fotek albo namiary na takowe ?
Jeszcze jedno pytanko - listwa z diodami jest z jednej strony ?
Dzięki za zainteresowanie
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
