Teraz jest 27 czerwca 2026, 04:12
 Tytuł: [E39] ABS za szybko się włącza
PostNapisane: 22 listopada 2009, 11:11
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M57 D30
Witam.
Mam problem po wymianie czujnika ABS (tył prawy) dodam że czujnik jest oryginalny. Chodzi o to że nawet przy lekkim wciśnięciu hamulca włącza się ABS. Jak hamuje z prędkości 90km to nie włącza się ABS, ale jak hamuję z 30km to się włącza. Jest to nie zrozumiałe bo koła nie tracą przyczepności. :znudzony: Nie kumam tego bo na kompie nie wykazuje żadnych błędów, prędkości koła są takie same. Niby wszystko powinno działać idealnie a tak nie jest :zdegustowany:
Robiłem nawet próby na sucho na kompie i tak: pompa załącza się prawidłowo, każde koło z osobna włączone również dobrze reaguje
Wymienione były też tylne klocki na Lukasa.
Może jakieś pomysły :niepewny:
Obrazek Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] ABS za szybko się włącza
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:06
Moje BMW: E 39
Nikt nie ma żadnego pomysłu :zdziwko:
Spróbuje jeszcze odpowietrzyć cały układ hamulcowy :23:
Obrazek Obrazek
