Teraz jest 24 października 2026, 20:47
 Tytuł: [eXX] układ chłodniczy
PostNapisane: 25 marca 2007, 21:21
cześć mam problem. gotuje mi się woda
Ostatnio edytowano 25 marca 2007, 21:24 przez grzegorz06, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 marca 2007, 00:22
grzegorz06, najprawdopodobniej masz termostat do wymiany
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 26 marca 2007, 12:50
tak jak powiedziała tasiorman moze to byc termostat. nie otwiera sie i wtedy bedzie sie gotowac. jak masz silnik m40 to wtedy wyjmij termostat i zobacz czy sie wtedy gotuje. w m43 jest troche gorzej bo termostat trzeba wymienic z całą obudową. Bo miejmy nadzieje ze to nie jest uszczelka pod głowicą!!
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
PostNapisane: 26 marca 2007, 14:35
Kubek, jestem mężczyzną :P :P :P :P :P
PostNapisane: 26 marca 2007, 20:58
Oj sorki tasiorman wim ze jestes męzczyzna tylko jakos tak przez przypadek mi sie "a" klikneło. chyba za duzo gadam z dziewczynami :). jeszcze raz sorki
PostNapisane: 26 marca 2007, 21:07
SPOX PRZECIEż JA SIę NIE GNEWAM
WłAśNIE JESTEM W TRAKCIE TWORZENIA S
WOJEGO WłASNEGO FORUM O BMW I CB RADIO
JAK BęDZIE GOTOWE TO ZAPRASZAM SERDECZNIE
PostNapisane: 26 marca 2007, 21:39
tasiorman jak bedzie gotowe to daj znac napewno bede zglądał:)
BMW jezdze i CB radia tez uzywam :) tzn ostatno nie uzywam bo mi antene buchneli :)
PostNapisane: 26 marca 2007, 21:49
Kubek, prosz bardzo o to stronka. dziś powstało, także niema jeszcze żadnych postów,ale myślę że już nie długo:
www.tasiormancbbmw.ok1.pl
zapraszam do rejestracji :D
PostNapisane: 27 marca 2007, 03:04
Sprawdź szczelność układu, czy gdzieś nie masz wycieku... Jeśli nie, to tak jak chłopaki pisali termostat :)
PostNapisane: 29 marca 2007, 18:03
ja w moim bylym m40 mialem tak ,samo, moze to być termostat, ale u mnie było wisko, gotował się na postoju raz i drugi lekko go przegrzałem i uszczelka byla wtedy do wymiany, mozr to wisko jesli grzeje sie na postoju, jakie dokladne objawy masz
ÂŁukasz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6450/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
