Teraz jest 28 października 2026, 09:27
 Tytuł: [E46] '00 316i - dziwne zachowanie na drodze...
PostNapisane: 17 listopada 2009, 18:57
Tydzień temu wymieniłem maglownice na regenerowaną. Zmieniłem opony na nowe zimówki Dębica Frigo 195/65 R15. Auto prosto jeździ dobrze. Jednak podczas gwałtownych skrętów czy tzw testu łosia auto pływa jak na lodzie, jedzie się bardzo niepewnie jakby opony były z plasteliny albo każde koło miało odjechać w swoja stronę. Ostatnio jechałem w Łodzi ok 120kmh i zmieniłem pas ruchu z lewego na prawy i uczucie jest bardzo dziwne jakby cale auto chwiało się na zbyt miękkich oponach.
Czy ktoś spotkał się z takim zachowaniem auta podczas jazdy?
Proszę o podpowiedź wszystkich tych, którzy mają jakąś wiedzę na ten temat lub przeżyli coś takiego i jak sobie z tym problemem poradzili.
 Tytuł: Re: E46 2000 r. 316i dziwne zachowanie na drodze...
PostNapisane: 17 listopada 2009, 19:02
Wprawdzie nie miałem zmienianej/regenerwanej przekładni (choć mam drobny luz) ale po założeniu zimówek na stalowej feldze (195/65/15) auto znacznie gorzej, jakby mniej pewnie prowadzi się w zakrętach. Letnie koła to 225/40/18.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 20:28
Witam,nie martw sie kratek2009 to jest normalne przy tym rozmiarze opony 195/65/15 ja mam to samo od zeszłego roku orginalnie mam 205 /55/16 jest ok- dodam ze mam auto bezwypadkowe jak założyłem felgi orginalne 15 na zimę o wcześniej wspomnianym rozmiarze i marce opony dębica frigo 2 to myślałem ze nie podokrecałem kół auto podczas szybkiej jazdy przy mocniejszych ruchach kierownicy czułem jak bym jechał na kapciach.Kiedy zalożylem zime 205/55/16 wszystko ok jak przelożyłem na 195/55/15 znowu to samo.W tej chwili jeżdze juz drugi sezon na 15 tkach i sie przyzwyczaiłem i biore poprawke w czasie szybszej jazdy.
PostNapisane: 17 listopada 2009, 23:13
No to mnie uspokoiliście w takim razie :) dlaczego te same opony w innych samochodach tak nimi nie bujają... ale i tak ciekawość mnie zżera żeby sprawdzić jak jest na letnich ;)
Dzięki za rade ;)
 Tytuł: Re: [E46] '00 316i - dziwne zachowanie na drodze...
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 14:43
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Odświeżam temat i potwierdzam - E46 sedan na Dębicach Frigo 2 195/65R15 ma taki punkt przy wyższych prędkościach (120-150km/h), kiedy człowiek ma wrażenie, że tylna oś staje się "gumowa" - wykazuje jakąś chwilową niestabilność, takie właśnie chwianie się. Zdenerwowałem się, bo występowało to na prostej, gładkiej drodze. Opony są nowe, 11 tydzień 2010, kupiłem na nich auto. Na wiosnę mam 205/55R16 Continental, mam nadzieję, że będzie lepiej. Zawieszenie sztywniutkie, nic nie tłucze, nie wykazuje luzów.
Uspokoił mnie trochę ten temat;)
Fenomen Dębicy... :wstyd:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 14:58
Moje BMW: e91,e39
Mam zimowki Continental 195/65r15 i auto zachowuje sie normalnie wszystko jest przewidywalne nic nie ucieka itp.Wiec mysle sobie ze to moze wina opon waszych?
jacekmury1
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:04
Kod silnika: M54B25
Bardzo niewykluczone;) Mają moim zdaniem specyficzny rodzaj bieżnika, który owszem ładnie zachowuje się na kopnym śniegu i błocie, ale przy większych prędkościach ten "słupkowaty" wzór jest miękki i powoduje ten "plastelinowy" efekt :]
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 15:08
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Ja miałem 2 szt. Kleberów i 2 sztuki mniej znanej firmy. Nie miałem żadnych problemów. Jeździło się przyjemnie i płynnie
2 kolegów stwierdzających ten problem i piszących wyżej w tym temacie miało opony tej samej marki, szerokości i w tym samym profilu. Pewnie problemem jest właśnie ten rodzaj opony
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 16:52
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Kolego podjedz do warsztatu i sprawdz zbieżnosc.
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 19:49
Kod silnika: M54B25
Zbieżność ustawiona,koła wyważone, patrząc po poprzednikach to raczej wina tego konkretnego modelu opony. Z resztą na różnych portalach znalazłem informację użytkowników innych aut na tych oponach dot. myszkowania ;)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 8 listopada 2011, 21:08
Kod silnika: M54B25
Cholera na letnich auto latało jak przyklejone, dziś zmieniłem na zimowy setup Dębicy, wyjechałem na autostradę i znowu zDębiałem... to faktycznie te gumy drańskie powodują to myszkowanie. Dodam, że oponki wyważone i zamontowane w profesjonalnym zakładzie, nie robiłem tego na krawężniku :hyhy: .
e///M-tuzjasta :)
