Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e39] trzaski w dzwiach kierowcy
PostNapisane: 17 listopada 2009, 21:49
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
może ktoś rozpracowywał ten problem: coś trzaska,trzeszczy w drzwiach a dokładniej w ramie wystarczy że opuszczę szybę z 2mm i mam ciszę niby błachostka ale strasznie denerwójąca w samochodzie totalna cisza a coś trzeszczy przy uchu!!
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
 Tytuł: Re: [e39] trzaski w dzwiach kierowcy
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
moze jest jakis luz na prowadnicy szyby
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:09
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
to raczej by hałasowało przy niezamkniętej szybie
PostNapisane: 17 listopada 2009, 22:18
Moje BMW: E46 320D
Nie wiem jak w E39 ale u mnie trzeszczały uszczelki w drzwiach.Smaruje je co jakiś czas olejem silnikowym i jest ok :hyhy:
PostNapisane: 18 listopada 2009, 14:45
Moje BMW: F01 750i x-drive
lepiej silicon w aerozolu do uszczelek zapodaj.bo ten olej to jakoś tak nie pasuje tam zabardzo.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 18:42
To niestety bolączka E39. Prawie każdy to ma :) Spróbuj opuścić szybę i wysmarować wszystkie uszczelki od góry wazeliną techniczną, albo silikonem w spray'u. Podobno pomaga...
PostNapisane: 18 listopada 2009, 20:32
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
przejżałem dziś całe drzwi wszystko jest ok. pojechałem specjalnie na nierówną drogę i w połowie popryskałem uszczeki silikonem no i pomogło ! tylko ten silikon czy wazelina za długo nie pomaga macie może jakiś bardziej trwały patent?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 23:30
Moje BMW: E46 320d 98r
podłączę się do tematu, mam dokładnie to samo. Skoro ten silikon pomaga tylkoa na krótko, to co jeszcze mozna z tym zrobić? kto to już przerabiał u siebie?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 23:58
Moje BMW: F10
Sprawdź uszczelki, mi idiota który przyciemniał szyby źle wsadził uszczelkę i od niej były trzaski i problemy z odsuwaniem szyby...
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:01
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
zamówiłem dziś najdrozszy jaki mieli w hurtowni silikon zobaczy sie na ile bedzie wystarczał! gdzieś wyczytałem że warto dobrze wyczyscić uszczelkę jakimś dobrym środkiem zanim ją wypryskam soróbuję i to zrobić!
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:39
Naczelny killer
MaRio-sKaTe napisał(a):
To niestety bolączka E39. Prawie każdy to ma Spróbuj opuścić szybę i wysmarować wszystkie uszczelki od góry wazeliną techniczną, albo silikonem w spray'u. Podobno pomaga...
Mam dwie E39 i w zadnej jakos nie mam tego problemu... to NIE JEST bolaczka E39, chyba, ze drzwi byly wymieniane, boczki rozbierane itp.
Rozbierz boczek i zobacz co trzeszczy zamiast na pale ladowac tam kilogramy smaru/silikonu!
LUDZIE, w E39 i E38 jak sie jedzie ma byc CISZA i kropka. Nic nie ma prawa trzeszczec. Rozebrac boczek i zobaczyc co jest nie tak.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 12:03
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
Condor problem tkwi na bank w uszczelce zatrzymałem się jadąc po nierownej drodze wyjełem z bagażnika silikon prysnełem na uszczelkę i po ruszeniu była cisza tyle że te pryskanie nie na długo starcza !
PostNapisane: 19 listopada 2009, 12:08
Naczelny killer
To wymien uszczelke.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 13:44
Condor napisał(a):
MaRio-sKaTe napisał(a):To niestety bolączka E39. Prawie każdy to ma Spróbuj opuścić szybę i wysmarować wszystkie uszczelki od góry wazeliną techniczną, albo silikonem w spray'u. Podobno pomaga...Mam dwie E39 i w zadnej jakos nie mam tego problemu... to NIE JEST bolaczka E39, chyba, ze drzwi byly wymieniane, boczki rozbierane itp.
Zapraszam w www.bmw5er.pl tam bardzo dużo samochodów boryka się z tym problemem (i nie sądzę żeby drzwi były wymieniane). Może masz szczęście. Wydaje mi się, że problem leży po stronie uszczelek. Wczoraj, tak bez przykładania, popsikałem uszczelki preparatem do konserwacji uszczelek/gumy (od wewnętrznej i zewnętrznej strony) i jest lepiej. Wydaje mi się, że jak zrobię to porządnie, to problem ustanie, więc polecam.
PostNapisane: 19 listopada 2009, 18:21
Czym należy umyć te uszczelki przed smarowaniem? Benzyna, spirytus?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 18:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
mialem podobnie, trzeszczalo na nierownosciach jak byly mrozy, wiec sie wkurzylem sciagnalem je i osadzilem na silikonie,mocno docisnalem i teraz jest cicho :)
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 19 listopada 2009, 20:33
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
ja umyłem benzyna ekstrakcyjna i spryskałem silikonem liqid moly zobaczymy na ile wystarczy a fakrtcznie jak bedzie ładna pogoda to zdejmę ja i załozę na silikon jak radzi Przemo85
PostNapisane: 19 listopada 2009, 21:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
zeby te uszczelki byly cale gumowe to jeszcze by uszlo, ale tak zawsze cos trzzeszczy,zobaczymy ja mrozy przyjda czy znowu sie zacznie :P
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:29
Moje BMW: 320D E90
Panowie, mam to samo w mojej E90
no cholera mnie już bierze od tego dźwięku.
nie trzeszczy tylko jak jest deszcz i wilgoć w powietrzu.
jeszcze w zadnym aucie czegos takiego nie mialem. smarowalem to juz wazelina techniczna ale niewiele pomagalo. wczoraj kupilem smar silikonowy w spraju, popsikalem i co?
i nic :wsciekly:
dalej trzeszczy!
doradzcie cos bo zabiera mi to cala przyjemnosc z jazdy autem.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 07:35
Moje BMW: 530iA
miałem kiedyś u siebie podobny problem ...
u mnie taki dziwny dzwięk wydawał zawias w drzwiach pasażera ...
po przesmarowaniu ... problem nie pojawił sie do dzisiaj :)
