Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E39] wentylator klimy i klomatronik wawa okolice minska maz
PostNapisane: 18 listopada 2009, 10:40
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
jak w temacie szukam kogos z okolic warszawy ,minska mazowieckiego, otwocka w celu podlaczenia wentylatora u kogos mojego i sprawdzenia takze panelu klimatronika auto to e39 97r 523. info na gg lub pw.jestem z wiazowny
Ostatnio edytowano 18 listopada 2009, 14:43 przez MarcinZ, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] wentylator klimy i klomatronik
PostNapisane: 18 listopada 2009, 11:20
masz telefon do gościa w skierniewicach 600259736 ma wszystkie części na miejscu tj. jeża , panel, ewentualnie dmuchawę , możesz sobie to podłaczyć i odrazu będziesz wiedział co masz u siebie padnięte. :D
PostNapisane: 18 listopada 2009, 13:53
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
wiesz chodzi aby spotkac sie z kims i podlaczyc moj wentylator ewntualnie klimatronik zamienic i zobaczyc jak dziala u kogos wentylator tylko wtyczkami podlaczyc z przodu .
PostNapisane: 18 listopada 2009, 14:30
Naczelny killer
Co ci trzeba?
PS. Jezeli chcesz diagnozowac niesprawnosc wentylatora to nie masz co przekladac klimatronika. Wtyczka wentylatora ma 4 piny. Brazowy kable to masa o ile dobrze pamietam. Na jeden z pozostalych podaj 12V. Jak ruszy to dziala. Jak nie to sprawdz pozostale 2 mozliwosci. Jezeli nie ruszy na zadnej to wentyl do wymiany. Jezeli na ktoryms rusza to bezpieczniki do wymiany. O ile dobrze pamietam byl do tego zestaw naprawczy w ASO.
Nowy wentylator VEMO (zamiennik) to koszt ok 700PLN. Moge Ci dac namiar na czlowieka od ktorego ja kupilem. Nie polecam chinskich zammiennikow no name bo slyszalem, ze sie sypia.
PostNapisane: 18 listopada 2009, 14:42
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
u mnie sie zalacza na krotko ale niechce dzialac pod instalacja bezpieczniki ok, i dlatego chce zobaczyc jak to jest u kogos te metody wszystkie juz testowalem i niewiem nadal co jest ? dlatego chce w ten sposob sprawdzic to z kims na tym samym aucie .
 Tytuł: Re: [E39] wentylator klimy i klomatronik wawa okolice minska maz
PostNapisane: 18 listopada 2009, 15:07
Naczelny killer
Zalacza sie na krotko, po podpieciu stalego 12V np. z akumulatora, czy jak jest podpiety wtyczka do samochodu?
PostNapisane: 18 listopada 2009, 17:07
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
tak po podpieciu stalego z aku zalacza sie a pod wtyczka z auta nie !!!!!!!!! :/ :/ :/
PostNapisane: 19 listopada 2009, 10:45
Naczelny killer
Sprawdz miernikiem czy pojawia sie napiecie na wtyczce. To chyba logiczne :)
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:46
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
jest
colt cz34
niewiem co z nim juz jest ale dzis zaskoczyl jak wrocilem z pracy .......i dziala zeby nie zapeszyc ..... :szok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
