Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] Problem z ET, jakie powinno być?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 09:26
Chcę sprzedać koła 15” 6.5 ET47 koledze, który posiada 320Ci z 2002. (Oryginalne BMW koła stalowe).
Patrzyłem na Real OEM to w tym rozmiarze koła powinny mieć ET42.
Idąc dalej sprawdziłem, jak powinno być w moim E46 318i i również przy tym rozmiarze ET powinno wynosić 42 a ja mam 47 i pasuje bez najmiejszego problemu.
Ktoś ma jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z ET, jakie powinno być?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 12:46
wszystko mieści się w granicy normy :)
nadkoli nie robi się na styk pod fabryczne felgi, tylko jest pewien luz zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
Np do e46 wejdzie 10" a żadna fabryczna felga do e46 nie ma takiego rozmiaru
pamiętać też trzeba że ET jest wartością różną, zależną od szerokości, a w rzeczywistości 2 felgi z różnym ET mogą mieć taką samą odległość od wewnątrz, np do lagi amora.
przykład: 8x17 ET34 od wewnątrz to to samo co 7,5x17 ET41
PostNapisane: 19 listopada 2009, 12:58
Wielkie dzięki za pomoc, wszystko jasne :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
