Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] Grzeje sie koło - prosze o pomoc
PostNapisane: 19 listopada 2009, 16:46
Moje BMW: e60
Oto mój problem
Podczas jazdy grzeje sie a nawet czasami zaczyna piszczeć tylne prawe koło.
Pisk znika przy wcisniętym hamulcu. Tarcza zmieniła nieco kolor a z dolnej i górnej
części zacisku zeszła czerwona farba którą był pomalowany.
W autku 4 miesiące temu była wymieniana "raraturka tłoczka" bo podobno był zapieczony
oraz tarcze i klocki. Przez te 4 miesiące bylo okej a od tygodnia znów to samo.
Co to może być?? może zacisk do wymiany albo łozysko??
Autko to
BMW e46 XI 1999 2.0d 165 koni
przebieg 258 tyś
 Tytuł: Re: Grzeje sie koło w e46 - prosze o pomoc
PostNapisane: 19 listopada 2009, 16:50
Moje BMW: E46/E87/E90
kolego słyszałem keidyś o takim przypadku koelgo to miał, i sie okazało że miał bardzo dużo brudu w okolicach tarczy ale głównym powodem było podobno kończące sie szczęki w bębnie, bo jak sie zapewne orientujesz w tarczy w E46 jest jeszcze bęben któy działa jako ręczny:) zacznij ok sprawdzenia szczęk w bębnie...
PostNapisane: 19 listopada 2009, 17:18
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
A czym było smarowane uszczelnienie tłoczka i sam tłoczek ?
Jeżeli nie specjalnym smarem to odpowiedź już masz.
Czyściłeś i smarowałeś prowadnice ?
Gumka osłonowa była dobrze założona ?
Może woda się dostała ?
W starych tłoczkach smarowanie cylinderków na płyn hamulcowy może nie pomóc.
Sprawdź czy ręczny " odbija "
Podnieś koło i sprawdź na zimnym i ciepłym kole jak się kręci...
To że przestaje piszczeć przy hamowaniu to o niczym nie świadczy.
A łożysko byś słyszał .
A resztę znajdziesz tutaj:
viewtopic.php?f=1&t=61014
viewtopic.php?f=1&t=62041
viewtopic.php?f=1&t=61978
Czyli...
Poszukaj zanim zapytasz ;)
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
