Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [e38] 730d problem ze skrzynia automatyczna
PostNapisane: 20 listopada 2009, 18:41
witam jestem nowy szukalem posty al enie znalazlem nic podobnego do mojego objawu mam te znowe auto e38 730d nigdy nie mialem automatu. problem polega na tym ze jak auto zimne wlacze na D rusza normalnie ale jak pojezdze troche(mysle ze sie zagrzeje) i np wlacze N albo P i z powrotem na d do nie jedzie lekko momagluje gazem i rusza z szarpnieciem jak by ,,sprzeglo sie slizgalo" ale przyspiesza (pomalutku)pozniej w czasie jazdy wszytsko jest ok normalnie redukuj zmnei abiegi a... rusza pomalutku bez szarpania westeczny chodzi normlanie...zauwazylem jeszcze ze jesli jest na D i chche wlaczyc reczna zmine biegow nic sie nie dzie dzwignia na manual i nic auto jest na D... czystalem tez ze w wiekszosci przypadkow bylo cos z olejem...na krzyni jest zielona tabliczka...chcialbymw iedziec mniej wiecej co moze byc przyczyna labo miec jakies typy zeby wiedziec przy mechaniku co mowic...z gory dziekuje
 Tytuł: Re: problem ze skrzynia automatyczna 730d
PostNapisane: 20 listopada 2009, 18:53
Kod silnika: m47n
przy mechaniku nie mow nic tylko popros o zmiane oleju
potem mozesz powiedziec "dziekuje" a jak nie zauwazysz roznicy to wracaj na forum i postaw nowego posta
mozesz tez podpiac bryke pod kompa i sprawdzic czy nie ma jakis bledow, a takze poszukac warsztat specjalizujacy sie w automatach i dac sie przejechac magikowi nie mowiac nic
mozesz tez zmienic sam olej ,opis znajdziesz na forum
 Tytuł: Re: [e38] 730d problem ze skrzynia automatyczna
PostNapisane: 20 listopada 2009, 19:33
sam nie wymienie nie znam si ena tych sprawach tylko teoretycznie dlatego chche si epocieszyc tym ze moze nie trzeba bedzie wymieniac skrzyni bo poza ta dolegliwoscia auto jest super i boje sie ze cos sie uszkodzi gorzej...licze z ewymiana oleju pomorze....chyba z emacie jakies inne typy usterki....
PostNapisane: 25 listopada 2009, 17:56
juz wiadomo ze skrzynia jest w stanie agonalnym i teraz moje pytanie czy skrzynie z benzynowcow pasoja do tego silnika i prosil bym zeby ktos napisal jakie modele skrzyn pasuja star jest 5hp-24
np czy ta przypasuje http://moto.allegro.pl/item824883189_sk ... hp_19.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
