Teraz jest 27 października 2026, 05:56
 Tytuł: [e46] zbierajaca sie woda
PostNapisane: 20 listopada 2009, 23:26
Moje BMW: e 46
witam
potrzebuje szybkiej pomocy otoz kupilem niedawno bmw e46 320 rok prod 2000 i mam problem z woda ktora dostaje sie do auta po stronie pasazera z przodu. auto nie ma zadnej dziury od spodu szyby oryginalne nic nie wymieniane. podczas jazdy nic nie leci a auto jak postoi to jest kupe wody. płyny sa ok nic nie wycieka. co moe byc przyczyna. auto ciagle stoi na warsztatach i nikt nie umie tego naprawic. prosze o pomoc. moj nr 513746704 :(
 Tytuł: Re: zbierajaca sie woda
PostNapisane: 20 listopada 2009, 23:35
Garaż: było e46 320d <>
jest e92 335 <>
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
szyberdach masz?
PostNapisane: 21 listopada 2009, 00:24
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
hmm, u mnie leje sie z pod tapicerki drzwi, i dalej po uszczelce pod dywanik. Ale to u kierowcy. Sprawdź (Najlepiej otwórz drzwi i polewaj po szybie wodą i zobacz którędy będzie lecieć) Właśnie muszę się za to wziąć, zdemontować boczek i zrobić. Ale wpierw musze nabyć jeszcze ogranicznik do drzwi i szyne do szyby. A co do szyn od szyb co sądzicie o zamiennikach (osobiście jestem za oryginalnymi częściami wszystko kupuje w ASO, ale z ceną szyn to lekka przesada jak mają zaraz znowu popękać)
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:07
Moje BMW: AR 159
muszisz kopac od wewnatrz, czyli rozbierasz miejsca gdzie jest mokro i dojdziesz do przyczyny, znajomy tak mial ale w golfie mk3 jezdzil po warsztatach kolegach wujkach i nic , a ja mu wcisnąłem ori gumkę na swoje miejsce :]
kara79-24, a skąd jesteś?
 Tytuł: Re: [e46] zbierajaca sie woda
PostNapisane: 21 listopada 2009, 10:40
Moje BMW: E46 320d
Prawdopodobnie odkleiło się piankowe wygłuszenie drzwi. Zdejmujesz boczek i sprawdzasz piankę, jeżeli to jest przyczyną bierzesz silikon albo jakiś klej, kleisz i po sprawie.
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:36
Moje BMW: e 46
auto nie ma szyberdachu a ja jestem ze szczecinka wojewodztwo zachodniopomorskie. mechanik wymyslil ze woda idzie od filtra pylkowego ale raczej to niemozliwe moim zdaniem
PostNapisane: 21 listopada 2009, 11:53
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
kara79-24, kolego sprawdź sobie uszczelki do o koła drzwi bo wszystko może wyglądać ładnie a w rzeczywistości może być troszkę nieszczelna uszczelka i woda będzie się dostawać do samochodów, i zbierać
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:11
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
TU jest odpowiedz na twoje pytanie.Wykonaj ta czynnosc i po problemie.mialem tak samo
PostNapisane: 22 listopada 2009, 23:10
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
kara79-24 napisz jak juz naprawisz tę usterkę , chciałbym wiedzieć czy pomogło..
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 10 maja 2010, 13:53
Moje BMW: e46 '01 Touring
Pozwole sie podlaczyc, u mnie drzwi pasazera wydaja sie byc nie do konca szczelne, woda po deszczu zbiera sie w szufladce, miescu na samym dole. Zauwazylem, że woda sie wydostaje spod widocznej chociazby na tym zdjeciu tkaniny:
http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... /998631760
Jak to jest: Czy woda moze sie dostac po szybie? Czy zewnetrzna uszczelka szyby musi byc w 100% szczelna i nie wpuszczac wody? Wiem ze czasami w innych samochodach jest tak ze sie moze dostawac i gdzies tam jest odprowadzana... Nie chce mi sie tapicerki sciagac i wolalbym sie najpierw dowiedziec ktora uszczelka jest uszkodzona.
Dzieki.
PostNapisane: 10 maja 2010, 17:18
Kod silnika: m47
paweldz,
PostNapisane: 10 maja 2010, 19:54
Moje BMW: E46 320d
Tez mialem wode pod dywanikiem od strony pasazera ; Podniesc maske i po lewej stronie tam gdzie woda splywa jest tam taki plastik do odplywu jesli jest zle zaczepiony to woda wplywa do srodka zlepilem to dobrze silikonem. Mi przynajmniej pomoglo
PostNapisane: 10 maja 2010, 19:55
Moje BMW: e91,e39
Wejdz do auta a druga osoba niech polewa wezem ogrodowym a ty patrz co i jak wiem ze to prymitywna ale umnie sie sprawdzilo ,w innym autku :)
jacekmury1
PostNapisane: 11 maja 2010, 07:56
Dzięki za informację, czyli wydostająca się woda pod jednym z elementów tapicerki drzwi to także wina odklejonej pianki. Zatem nie ma sensu kupowanie uszczelek, bo one i tak troche wody wpuszczają tylko odklejona pianka nie wyprowadza jej tam gdzie powinna.
Może w weekend się tym zajmę i dam znać. Swoją drogą jest gdzieś jakaś fajna instrukcja jak bez większych szkód zdjąć tapicerkę w E46? To co mi się udało wyszukać jest nie dość dokładne:)
paweldz,
