Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] pompa paliwa 320d 99r
PostNapisane: 21 listopada 2009, 19:22
WITAM mam pytanko czy siłą rzeczy możliwe jest że moje autko wchodzi w tryb awaryjny po przez pompę paliwa , miałem kiedyś problem z pompą wtryskową ,wymieniłem uszczelnienie i jest sprawna , zamieniałem już wszystko została jeszcze pompa paliwa ... przy dużych obrotach wszystko jest ok ale jak zwolnię obroty silnika poniżej 2 tyś automatycznie autko wchodzi w tryb awaryjny po dłuszym prze gazowaniu jakiś czas znowu jest ok , albo wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce , może ona za małe ciśnienie wytwarza , autko zachowuje się tak jak by zamało paliwa dostawało , CZY JEST TO MOŻLIWE ---
---- czy komp pokazał by błąd pompy paliwowej
 Tytuł: Re: [E46] pompa paliwa 320d 99r
PostNapisane: 22 listopada 2009, 00:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Pompa promieniowa VP-44 była wkładana do opli, vw,bmw,audi i fordów i pewnie jeszcze do innych marek w dieslach.
Problematyka awaryjności tego "kibla" męczy wszystkie fora na całym świecie.
Wpisz vp 44 w Google i zacznij czytać.
Często spotykanym problemem jest świrowanie jeśli chodzi o "początek tłoczenia" / "dynamiczny kąt wyprzedzenia wtrysku"
Ta usterka między innymi wymusza tryb awaryjny.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
