Teraz jest 27 października 2026, 13:34
 Tytuł: [E46] Głuche walnięcie z tyłu
PostNapisane: 1 października 2010, 22:13
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Od jakiegoś czasu wrzucając 1ynkę słychać takie "głuche" walnięcie dochodzące gdzieś z tyłu auta. CO jakiś czas słyszę to też wrzucając 2jke.
Poproszę pomoc
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [E46] Głuche walnięcie z tyłu
PostNapisane: 2 października 2010, 00:57
Moje BMW: e91,e39
Sprawdz lacznik walu.
jacekmury1
PostNapisane: 2 października 2010, 01:17
Moje BMW: e36 coupe,e46 coupe
juz jest podobny temat viewtopic.php?f=1&t=78644 :cisza:
PostNapisane: 2 października 2010, 08:12
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
germanmpower napisał(a):
Tylko, że u mnie walnięcie występuje przy ruszaniu,a nie powyżej 2tys.obrotów
PostNapisane: 2 października 2010, 12:34
to nie ma znaczenia powod jest najprowdopodobniej ten sam
PostNapisane: 3 października 2010, 09:33
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
wydaje i się, że mam inny problem
co sądzicie co napisał kolega, że łącznik wału ?
PostNapisane: 3 października 2010, 09:57
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47 power
Sprawdź mocowania tylnej belki.
PostNapisane: 3 października 2010, 10:21
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Krzyżak, guma ta duża co amortyzuje naprężenia wału napędowego, mocowanie tylnego mostu (coś podobnego miałem w E36). Najlepiej pojedź gdzieś na kanał z kimś albo na jakiś wjazd żebyś mógł wejść pod spód, zaciągnij ręczny, zejdź pod samochód i niech ktoś popuszcza sprzęgło na 1 tak pulsacyjnie i może będziesz widział gdzie są luzy albo co stuka, Lub ewentualnie wsteczny -1 - wsteczny - 1 i tak na zmiane
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 7 października 2010, 21:28
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Garbat napisał(a):
Poproszę pomoc
Dzisiaj kupiłem 318i i mam to samo ale nie przy ruszaniu tylko przy samym wrzycaniu 1 biegu jeszcze przed ruszeniem. I zrobiłeś to albo doszedłeś co to może być?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 8 października 2010, 10:44
Moje BMW: E60 535d
E46 330d (2004)
Nie, nie ruszałem jeszcze tego
PostNapisane: 8 października 2010, 11:31
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
Teraz mam gorszy problem, jak jade to czasem coś stuka, czym szybciej to tym częstotliwość sie zwiększa, ale chyba to będzie że guma sie wyszczerbała i wali o obudowe.
Edit: Auto stoi u mechanika i posypały sie obudowy i sprężynki mocujące szczęki hamulcowe tylnie od ręcznego.
Bo Możesz Więcej
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
