Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] układ chłodzenia - kapie płyn
PostNapisane: 22 listopada 2009, 11:57
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, ponownie pojawił mi się problem z układem chłodzenia. Kiedyś miałem przygodę z kotem, wymieniłem chłodnicę na nowa i było ok. Z czasem zaczęło mi się pocić w okolicach termostatu i termostat z uszczelką wymieniłem na nowy. Po wymianie termostatu przez 2 dni było ok. Teraz zaczynam zauważać po nocy lub jak autko postoi ok, 8 godzin na parkingu przed pracą że pod nim na wysokości koła od strony kierowcy pojawia się plama płynu, jakby z kądś kapał. Od góry wszystko jest suche i nic nie zauważam. Gdzie upatrywać przyczyny, jak ją zlokalizować.
Autko nie było rozbite a kot jak wpadł pod zderzak to oprócz chłodnicy i pęknietego leciutko zderzaka nie narobił szkód.
Auto nie kopci, normalnie łapie temperaturę.
Pomocy.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
 Tytuł: Re: E46 układ chłodzenia - kapie płyn
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:11
Diesel, benzyna? Nie wiem czy to ma znaczenie i czy elektrozawor wody w dieslu i benzynie jest w tym samym miejscu. U mnie cieklo wlasnie z jednego weza przy tym elektrozaworze. Wyglada to tak:
http://allegro.pl/item818972393_bmw_520 ... zawor.html
Ten jest montowany w e39, nie wiem jaki jest w e46.
Jest przymocowany na wysokosci lewego kielicha. Sprawdz...
PostNapisane: 23 listopada 2009, 14:52
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Proponuje sprawdzic zbiorniczek wyrownawczy plynu chlodzenia.CZesta usterka w e46, poprostu lubi sobie peęknac i od gory na bank nic nie zobaczysz.
 Tytuł: Re: [E46] układ chłodzenia - kapie płyn
PostNapisane: 24 listopada 2009, 18:32
Problem został rozwiązany. Kapało z poluzowanych opasek na trójniku pomiędzy silnikiem a mcpersonem. Dopiero po podniesieniu auta do góry na podnośniku dopiero można było zauważyć. Dostęp był ardzo trudny z racji że ciasno. Dopiero po wyjęciu puszki filtra powietrza i a następnie użyciu 30 cm giętkiego przedłużenia klucza nasadowego udało się podokręcać 3 opaski. Pod elektrozaworem jest suchutko, przy zbiorniczku wyrównawczym też.
Mam nadzieję że po kłopocie jest.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
