Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E39] Dziwne skrzeczenia przy kreceniu kierownica
PostNapisane: 22 listopada 2009, 12:39
Moje BMW: 528 e39
Witam Wszystkich. Miesiac temu kupilem sobie BMW i ogolnie jestem zadowolony z kupna, lecz nie pokoi mnie jedna rzecz. Jak kupowalem samochod zauwazylem ze cos skrzeczy przy staniu w miejscu i kreceniem kierownica.Kupujacy twierdzil ze wczesniej tego nie bylo i to sie stalo jak zmienil kierownice bo wogole jezdzil na tej trojkatnej. Mowil ze jak chcę to mozemy podjechac do niego do domu i zamienić i zobacze sobie ze jest okej. Ale bylo juz pozno mialem do przejechania 650km wiec zrezygnowalem i uwiezylem. Przez miesiac uzytkowania zauwazylem ze jest tak samo a nawet jakby troche głosniej.. i te skrzeczenie wydobywa sie od zewnatrz. Złapiac rekoma za felgi i poruszajac to slychac niewatpliwie ze ten dzwiek wychodzi gdzies kolo nadkoli z jednej jak i z drugiej strony. No i nie wiem co to moze byc???? Najlepiej to bylo by sie do mechanika przejechac ale narazie nie mam czasu i was bym sie najpierw zapytal. Wogole to jeszcze jest jedna rzecz ktora mnie nie pokoi. Sprezyny i amorki mam nowe maja przejechane 10tys km a wiezdzajac pod policjanta czy pod jakis nie duzy kraweznik slychac ich prace ale tylko z przodu! Amorki sa firmy Sachs Advantage
 Tytuł: Re: [E39] Dziwne skrzeczenia przy kreceniu kierownica
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:32
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Mi to wygląda na zużyte poduszki-łożyska mc-phersona. Zaczal bym od tego.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:34
Moje BMW: E39 530D
moze tak byc
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:54
Moje BMW: 528 e39
Poduszki łozyska? Mozecie mi wskazać ktory ta bedzie część? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:03
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
nr1
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:10
Moje BMW: 528 e39
Aha,tak to wyglada. Ciekawe sam tego bym nie wymienil na lewarku czy lepiej do mechaniorow zajechać? Czekam jeszcze na wasze dalsze opinie.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:12
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Na lewarku to może być ciężko bo musisz całą kolumne wyjąć żeby się dobrać do tego. Do zrobienia samemu ale troche kręcenia jest.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:16
Kod silnika: M40B18
A to skrzeczenie jest tylko przy odpalonym silniku?
...black & white...
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:17
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Potwierdzam niestety mogą to być poduszki u mnie było to samo tylko, że w E60 najbardziej zauważalne było gdy stałem w miejscu do tego jeszcze było czuć taki przeskok na kierownicy. Myślałem, że to krzyżaki ale jak wymieniałem amortyzatory to okazało się, że obydwa łożyska stoją w miejscu. Kupiłem nowe własnie firmy Sachs'a i problem znikł. Ja kupiłem z IC za 100zł.
W ASO kosztuje 168,53 zł według RealOEM.com
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:19
Moje BMW: 528 e39
Nie rownież na zgaszonym tez jest te skrzeczenie.. Nawet jak wyjde i zlapie za felgi i troche prubuje nimi poruszam to tez wydobywa sie te skrzeczenie..
Ostatnio edytowano 22 listopada 2009, 17:52 przez Krzysiek25aa, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:25
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
spróbuj przy skręcaniu przytrzymać dłoń na poduszczę zobaczysz czy idzie łatwo czy skokami i wszystko będzie jasne :) Można spróbować też zalać WD- 40 ? ale na pewno po jakimś czasie to samo będzie.
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:30
Moje BMW: 528 e39
A moze to byc pompa od wspomagania a raczej pasek który ją napędza?
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:59
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Jeśli dzieje się tak też na zgaszonym to pompa i pasek odpada, bo elementy te pracują tylko razem z silnikiem
PostNapisane: 22 listopada 2009, 18:02
Moje BMW: 528 e39
Wlasnie podniosłem lewarkiem dwie strony z dwoch stron posmarowalem te łożyska co mowiliści,no i skrzeczenie ustalo. Pewnie nie na dlugo no ale mam pewność ze to jest właśnie do wymiany.
Ostatnio edytowano 22 listopada 2009, 20:15 przez Krzysiek25aa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 listopada 2009, 19:09
Moje BMW: 528 e39
Dzieki Wszystkim za pomoc :-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
