Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] problem z oświetleniem wnętrza
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:26
Moje BMW: e36 328i
koledzy mam problem z moja e46 a mianowicie podłączałem diody w lampkach do oświetlenia wnętrza i lipa!!! zgasło na wieki!!!1 co to może być??? może bezpiecznik?ale jaki odpowiada za oświetlenie wnętrza??? pomóżcie prosze
 Tytuł: Re: problem z oświetleniem wnętrza w e46
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
W/g mojego tłumaczenia ;) bezpieczników to powinien być bezpiecznik nr 49 lub 52, albo 6 - lusterek do demakijażu.
Przejrzyj te wymienione.
A jeszcze pytanie czy ledy pozakładałeś + do + , - do -?
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:52
Moje BMW: e36 328i
tak raczej wszystkie+do +, dokładnie to górne świeciły ale te na nogi wlutowalem inaczej i potem zgasło wszystko...
PostNapisane: 22 listopada 2009, 16:57
Ale lutowałeś na wyłączonym oświetleniu?
Nie wiem, ale może prąd z lutownicy coś uszkodził?
Koledzy może tak być? :niepewny:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:03
Moje BMW: e36 328i
hmmm. sprawdziłem te bezpieczniki, ale jednak to nie to jest przyczyną, lampki do czytania działają tylko te automatyczne z otwieraniem dzwi nie świecą, niewiem, może jest tam jakaś centralka, albo coś???
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:07
Moje BMW: e36 328i
nienie, lutowałem je jak miałem wypiete wtyczki. niemam pojęcia o co chodzi, chciałem dobrze a spierd.....łe!!! myśle że przyszlo tam jakieś zwarcie i lipa, ale jest tam jakaś centralka czy niebardzo??? co odpowiada tam za ściemnianie....??
PostNapisane: 22 listopada 2009, 17:20
Nie potrafię doradzić nic więcej....
Napisz kolego jaki końcowy rezultat tej awarii, jak już się z nią uporasz :orany:
PostNapisane: 22 listopada 2009, 19:22
Moje BMW: e36 328i
hmmm... napisze, ale te moje auto jest i tak jakieś dziwne!! mysle ze zacznę od wsadzenia oyginalnych żarówek a potem bede widział, w każdym razie dzięki za podanie mi tych numerów bezpieczników!!! pozdrawiam
PostNapisane: 22 listopada 2009, 20:27
Nie ten temat może ale jak nie masz tłumaczenia bezpieczników to podaję:
Bezpieczniki BMW e46
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Czujnik deszczu 15
Kontrola ciśnienia w oponach 12,31,42,69
Światło cofania 27
Spryskiwacze szyb 49,52,59
Czyszczenie reflektorów 51
Szyberdach 46
Poduszki boczne 11
Pompa powietrza (do katalizatora) 36
Skrzynia sekwencyjna (tylko M3) 8,22
Skrzynia sekwencyjna 22,66
Podgrzewane siedzenia 12,42
Regulacja fotela pasażera 70
Regulacja fotela kierowcy 65
Roleta przeciwsłoneczna 12,42
Blokada zapłonu 14
Gniazdko 47
Telefon 7,39
System zabezpieczeń przy dachowaniu (kabłąk, zagłówki) (tylko kabrio) 13
Dach automatyczny (tylko kabrio) 6,12,35,42,46
Dach mechaniczny (tylko kabrio) 12,42,46
Upust wody z klimatyzacji 62
Immobilizer 14,67
Central zamek 49,52,60
Central zamek (tylko touring) 49,52,58,60
Zapalniczka 47
To jest gdzieś dzisiaj na forum wynalezione, nie moje tłumaczenie.
 Tytuł: Re: [E46] problem z oświetleniem wnętrza
PostNapisane: 24 listopada 2009, 17:34
Na 99% kolego masz przepalone wszystkie 6W żaróweczki które włączają się w momencie otwarcia auta. Miałem ten sam problem, tyle że ja włączyłem rozruch na prostowniku i żaróweczki zgasły na wieki. rozebrałem wszystko no i wymieniłem i problem jak ręką odjął. Problem dotyczył jedynie 6W pchełek. Podświetlenie nóg zostało nie ruszone. Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 10:24
Moje BMW: e36 328i
dzięki bardzo za tłumaczenie bezpieczników. Poradziłem sobie oczywiście z problemem, ale poiem wam szczerze ze niewiem jak, wypiąłem diody i wsadziłem żarówki i dopiero nastepnego dnia zaczęło świecić, ale moje auto jest naprawde dziwne....... pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!!!
