Teraz jest 27 października 2026, 19:20
 Tytuł: [E46] Kierunkowskazy - nie odbija manetka
PostNapisane: 23 listopada 2009, 00:22
Kod silnika: M54B25
Witam.
Mam takie pytanie. Nie odbija mi manetka kierunkowskazów.Jaka jest tego przyczyna?? Zamierzam wymienić całą manetkę. Chciałbym wiedzieć czy żeby do niej sie dostać trzeba odkrecać kierownicę czy może tylko tą obudowę, bo nigdy nie robiłęm nic z tych rzeczy.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
 Tytuł: Re: Kierunkowskazy
PostNapisane: 23 listopada 2009, 01:05
obudowe
brak zgody administracji forum na reklamę!
 Tytuł: Re: [E46] Kierunkowskazy - nie odbija manetka
PostNapisane: 23 listopada 2009, 13:05
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Trzeba na 99% zdjac rownierz kierownice.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:56
Kod silnika: M54B25
Mam jeszcze jedno pytanie, Czy wymieniając manetkę od kierunków trzeba zwrócić uwagę na te numery co są wybite, czy jak wstawię z innym będzie pasować??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 22:58
Moje BMW: ///Z3
Witaj, jeśli Ci się przyda to tu masz jak zdemontować manetke
viewtopic.php?f=1&t=60470
Zdejmij, może uda Ci sie naprawić, to w sumie prosty mechanizm. Przy włączaniu kierunków z manetki wyskakuje taki bolec, może to jego przyczyna, a może problem nie tkwi w manetce tylko gdzieś przy taśmie kierownicy coś się stało? Szkoda kupować nową jak Twoja może być sprawna. Jeśli chodzi o samą manetkę to musi być z E46 model taki jak Twój (przed lub po lifcie) może być z sedana, turinga czy qp nie ma znaczenia tylko jeśli masz BC to musi być z BC
BMW ///Z3
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 12:39
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Maiałem ten sam problem i nic nie trzeba wymieniać...
Sciągni kierownice, obudowe i odkręć manetke. Jeśli ją ruszysz w pozycje on/off na zmiane to poowinien wyskakiwać bolec. jeśli się blokuje to rozbierz to i ten bolec jest na 2szt blaszek miedzianych z czego akurat mi jedna się wyłamała. Po usunięciu uszkodzenia powinno być OK.
Jeśli manetka jest OK to tobacz jak się kręci taśma czy nie wyłamała się poprzeczka co wyłancza migacz.
Życze powodzonka.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 23:36
Kod silnika: M54B25
Jutro zamierzam się zabrać ze tą manetkę. Jeszcze jedna sprawa. Nigdy nie zdejmowałem kierownicy,aby ją odkręcić to trzeba wyjąć zaślepkę w postaci znaczka bmw czy ten cały jakby trójkąt,dodam że mam 3-ramienną kierownicę.napewno nie uszkodzę poduszki??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 18:53
Moje BMW: ///Z3
Musisz odkręcić najpierw poduszkę czyli cały środek kierownicy (od tyłu kierownicy są 2 śrubki). Poduszka ci odskoczy, odepnij wtyczkę i po wyjęciu poduszki zobaczysz śrubę od kierownicy. Odkręcisz ją kluczem od kół. Wyżej w moim poście masz linka gdzie jest opisane dokładnie co i jak żeby błąd poduszki ci się nie włączył i co po czym odkręcać
BMW ///Z3
PostNapisane: 11 grudnia 2012, 09:06
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
witam troche odswieze i mam pytanie bo tez mi nie odbijaja kierunkowskazy i trzeba wymienic cala manetke polączoną z wycieraczkami czy wystarczy same kierunki z BC??? Bo widzialm na allegro ze mozna kupic odzielnie czyli same kierunki z BC.
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 09:49
Pomoze ktos mi??
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 11:48
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Jeżeli tobie potrzebne same kierunki bo tylko się przycinają to możesz tylko je kupić. Spryskaj wd40 w środku, czasem to pomoże i zaczynają działać :E
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 12 grudnia 2012, 22:21
Wd40 pomaga na takie rzeczy???? Ale mi pyka w kierownicy jak nią krece wiec chyba cos powazniejszego sie stalo
PostNapisane: 13 grudnia 2012, 00:55
Kumpel w swojej e34 tak zrobił i zaczęło mu działać. To zależy czy mechanizm tobie się zastał czy coś się złamało.
PostNapisane: 16 listopada 2013, 18:20
Garaż: ,,,
Witam serdecznie:P jestem nowym forumowiczem :rotfl: mam problem mysle ze manetka kierunkow mi sie zepsula tzn ciagle mryga mi kierunkowskaz prawy:( jak wyciagne kluczyk ze stacyjki to zapala sie postuj przod i tyl prawy. nie wylacza sie w ogole:( czy mozecie mi jakos pomoc nakierowac co zrobic? wymienic manetke czy to moze byc cos innego??
PostNapisane: 16 listopada 2013, 18:33
te manetki sa dostepne nowe i sa w miare tanie
