Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] Drgania w przednim kole
PostNapisane: 23 listopada 2009, 13:53
Koledzy mam taki problem, po wymianie kół na zimowe stalówki przy prędkości 60 km/h jednostajną jazdą i tylko przy tej prędkości wyczuwam drgania w przednim prawym kole, które to przenoszą się i czuć je na desce i kierownicy, nie ma tych drgań podczas przyspieszania i zwalniania lub przy innych prędkościach co może być powodem ? Felgi zakładałem 2 tygodnie temu i gościu sprawdzał mi je i powiedział że są proste...
Dzieki pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Drgania w przednim kole
PostNapisane: 23 listopada 2009, 14:36
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
sprawdzal co to znaczy?wyważał je?Jesli nie to radze je wywazyc.jesli byly wywazone najprawdopodbniej opona jest wyzabkowana badz pekło w niej plótno,
PostNapisane: 23 listopada 2009, 14:37
Moje BMW: e46 330dTA
może są niewyważone?!
PostNapisane: 23 listopada 2009, 18:01
tak jak wyzej, poza tym sama felga może być prosta, a jak sie ma naciągniętą chińszczyzne to powstają kwiatki- tak jak było u mnie :D. na 90% któreś z kół... przednich. wyważyć i będzie lepiej, nie mówie że bedzie idealnie.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 12:09
hmm felgi były wyważane a opony kupiłem nowe nokiany...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 12:31
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Albo felgi są zle wyważone, albo w którymś miejscu krzywe. Może być to nawet niewielkie skrzywienie ale widoczne dla oka. Skoro opony masz nowe to musi być wina felg
PostNapisane: 24 listopada 2009, 12:36
a może śrub nie dokręciłeś w kole :P
PostNapisane: 24 listopada 2009, 13:06
Moje BMW: E87
Też tam może być. Słabo dokręcone śruby, mało ciśnienia w kole...
PostNapisane: 24 listopada 2009, 14:55
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
Stawiałbym na złe wyważenie. Jak zmieniałem koła na letnie, to mistrzowie mi tak je zamontowali, że mnie ściągało na lewo, a w Corolli mojej dziewczyny było właśnie takie bicie przy prędkości 90km/h. Ponowne wyważenie, tym razem u innego wulkanizatora, zlikwidowało problem.
Pozdrawiam!
Oceń moją bunię viewtopic.php?f=6&t=75658 .
PostNapisane: 24 listopada 2009, 15:22
Moje BMW: E87
Przede wszystkim wyważ u innego wulkanizatora (przedstaw wcześniej problem i powiedz jak powstał - niech ten wulkanizator się teraz postara) , a przy okazji zobacz czy felgi są proste od zewnątrz. Ja miałem podobny problem, trzęsło mi kierownicą od ok. 90 km / h. Jak samochód wchodził w tą prędkość, był na luzie albo hamowałem z wyższej prędkości. Miałem krzywą felgę, to była przyczyna całego problemu. Także wyważ u innego wulkanizatora i zobacz czy felga od wewnątrz nie jest pokrzywiona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
