Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [Exx] Problem z wyjęciem pompy wody
PostNapisane: 23 listopada 2009, 17:51
Witam, czytałem w ksiażce serwisowej i wszystko ok. Tylko co zrobić jak jedno z 2 gwintowanych mocowań w które się wkręca śrubę- pęka?? były wkręcane obie jednoczesnie, a jedno mocowanie poprostu pykło. próbowałem z bratem także podważać z dwóch stron kluczem francuskim i łapką (do gwoździ) za mocowanie szajby, przy jednoczesnym udeżaniem młotkiem i nic, siedzie jak wklejona. Miał ktoś może kiedyś podobne problemy z w. wsp. pompą?? Już nie siem co mam zrobić, zamierzam ją połamać i wydłubać po kawałeczku, bo zabrakło pomysłów.
 Tytuł: Re: problem z wyjęciem pompy wody
PostNapisane: 23 listopada 2009, 18:10
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
miałem to samo ze swoją, oba uszy się oberwały a pompa była zapieczona na amen. Prałem młotkiem żeby ją trochę poluźnić - nic z tego. Pompa była oryginalna i przez 18 lat zasiedziała się na swoim miejscu. Dorobiłem sobie ściągacz z płaskownika i 2 śrub fi 10mm. i 2 fi 6mm (chyba, nie pamiętam) przewierciłem płaskownik w 4 miejscach - 2 w środku na śruby 6mm które wkręciłem w miejsce śrub mocujących koło pasowe pompy a 2 na zewnątrz na śruby fi 10mm i nagwintowałem je. Potem przykręciłem płaskownik do pompy a śruby fi 10mm (odpowiednio długie) wkręcałem aż oparły sie o blok w miejscu tych uszu które się oderwały. Cały ten ściągacz zrobiłem z grubego płaskownika po to żeby było sztywno. Pompa wyszła bez większych problemów.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 23 listopada 2009, 18:17
Dzięki wielkie, pewnie też tak zrobie, spróbuje jeszcze raz wyszarpać ją jakos, tylko nie chce zniszczyc bloku silnika. Widzę, że jak ludzie mówią o mocno siedzącej pompie wody to nie ma w tym nawet grama przesady :/ . Pewnie się nie uda wyszarpać jej i będzie potrzebny ściagacz.
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:27
No wyszła jakoś bez ściągacza, a raczej jej większa część, bo kawałek ten co trzymal, obłamał się został pięknie rozparty w gnieździe :D. To już nie problem, zmartwiłem się teraz łopatkami, bo na wirniku nie ma żadnej...
A nie mam ochoty rozbierać silnika, żeby to powyciągać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
