Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [e46][320d] Pompa paliwa
PostNapisane: 23 listopada 2009, 18:48
Moje BMW: E46 320D
Witam.Mam pytanie odnośnie pompy paliwa (tej pod progiem).Ponieważ mam nieraz kłopoty z uruchomieniem auta,szczególnie jak jest około pół zbiornika albo mniej.Jak jest więcej to odpala normalnie.Odkręciłem dzisiaj filtr paliwa i obserwowałem jak pompuje pompa i powiem,że jakoś powoli to paliwko leciało :kwasny: Czy możecie powiedzieć jak powinno pompować paliwo? :)
 Tytuł: Re: [e46][320d] Pompa paliwa
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:31
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Hmm, nie jestem w stanie Ci za bardzo i konkretnie pomóc ale mogę napisać, że ja w E36, 318 TDS compact miałem podobny problem. Sprawa wyglądała tylko w jednym sensie inaczej, a mianowicie, jak miałem ok. 10 litrów w baku i więcej to odpalał normalnie, a jak było mniej to trzeba było go trzymać nawet 10-15 sekund żeby zapalił. Jak będziesz wiedział coś więcej na temat tego problemu to napisz, jestem ciekawy co jest tego przyczyną. Być może po prostu pompa jest do wymiany
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
No napewno nie powoli tak jak napisales.Pompa musi dawac odpowiednie cisnienie.Przytkaj palcem wezyk i wtedy zalacz pompe zobacz jak sie ma cisnienie, choc szczerzenie polecam tej metody gdyz grozi to zapowietrzeniem.najlepiej podjedz na kompa tam sprawdza ci jakie cisnienie daje pompa.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
