Teraz jest 27 października 2026, 11:36
 Tytuł: [E46] dziwny dźwięk silnika na ciepłym bmw n42 143KM
PostNapisane: 23 listopada 2009, 19:39
Kod silnika: n42b20
witam
mam problem z moim bmw e46 silnik n42b20 2.0 143KM po liftingu. silnik gdy jest zimny chodzi ładnie zapala dobrze jak zimno, gdy sie nagrzeje spod maski dochodzi dziwny dźwięk chodzi jak diesel. proszę o jakieś rady co to może być, a może to normalne w tym silniku.
 Tytuł: Re: dziwny dźwięk silnika na ciepłym bmw n42 143KM
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:04
Pewnie masz objawy spalania stukowego. Od wykrywania tego jest specjalny czujnik, który pewnie nie działa. Sprawdzić to możesz tankując benzynę 98 która jest bardziej stabilna i nie powinna dawać takiego efektu. Co do samego spalania stukowego jest bardzo niekorzystne
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:22
Kod silnika: n42b20
auto chodzi normalnie, wydaje mi sie ale nie jestem pewien na 100% ze jak go kupowalem tj 30 lipca takich objawów nie było, w aucie mam zainstalowaną instalacje gazową od 1 września. olej wymienilem na nowy castrol edge jakies 5000tys km temu.
auto ma moc wchodzi na obroty tylko ten dźwięk mnie wkur... który jest na ciepłym silniku zimny chodzi idealnie.
proszę o rady
PostNapisane: 23 listopada 2009, 20:43
Kod silnika: n42b20
dodam ze ten dziwny dźwięk pojawia się tylko na biegu jałowym jak go wkręcę na obroty to ten objaw znika.
 Tytuł: Re: [E46] dziwny dźwięk silnika na ciepłym bmw n42 143KM
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:16
Kod silnika: S50
Może dzwięk pochodzi od zaworów, a dokładnie słychać samoregulatory bo piszesz że po przegazówce dzwięk ucicha.
Czasami zdarza się coś takiego po wymianie oleju gdy olej jest za rzadki i wypływa z samoregulatorów
PostNapisane: 23 listopada 2009, 21:18
Kod silnika: n42b20
nie mam pojecia co to moze byc dźwięk nie jest metaliczny, olej 5w30 zalalem moze go zmienic na nowy??
PostNapisane: 23 listopada 2009, 23:11
Kod silnika: S50
Wstrzymaj się ze zmianą oleju podjedz gdzieś niech to osłuchają u mnie dzwoniła pokrywa od świec :)
PostNapisane: 24 listopada 2009, 10:40
skoro masz gaz to możne wtryski gazowe cykają.
PostNapisane: 24 listopada 2009, 14:33
Kod silnika: n42b20
na benzynie tez tak sie dzieje, tylko jak nagrzany zimny jest ok
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:53
Moje BMW: BMW 318i 2004r.
Kod silnika: N46B20A
ja mam podobnie tez mi chyba tak chodzi jak jest rozgrzany..niektorzy mi mowia ze jak diesel... inni ze to tak ma byc bo te silniki maja taki dzwiek...jak bylem u mechanika powiedzial zebym sie nie martwil...ale zeby przy nastepnej wymianie oleju zmienic lepkosc i ze wystarczy...w sumie nie wiem w co mam wierzyc ,dodam ze ja mam N46 2.0 143KM bez gazu ...
https://imageshack.com/i/2ol7r9j
PostNapisane: 25 listopada 2009, 16:50
Kod silnika: n42b20
jaki masz teraz zalany olej??na jaki radzą Ci zmienić?? ja mam teraz wlany castrol edge 5w30(kupiony na allegro i go jutro zmieniam) ja mam gaz ale na gazie i na benzynie chodzi tak samo.kontrolka od oleju gasnie ci jak uruchomisz juz silnik czy w czasie rozruchu??
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:49
kontrolka gaśnie mi przy uruchomieniu...ogolnie nie mam z nim problemów oprocz zepsutego czujnika to nic sie z nim nie dzialo jezdzi ladnie i obroty rowno pracuja...ja mam zalany castrol edge 0w30 ...no i wlasnie chcialem wlac 5w30...
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:02
Kod silnika: n42b20
jaki czujnik masz zepsuty?? duzo masz przebiegu??
PostNapisane: 26 listopada 2009, 18:18
miałem zepsuty czujnik położenia walka rozrządu już jest ok...tracił moc,po wymianie wszystko znikło...przebieg mam prawie 90tys.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 16:36
Witam jakims cudem natknolem sie na twoj post ponad z przed roku dotyczacy dziwnej pracy silnika na cieplym silniku i chcialbym sie spytac czy moze rozwiazales ten problem bo mam taka sama sytulacje i walcze z tym juz 10 miesiecy i nic czy moglbys mi pomuc bede bardzo wdzieczny za jakie kolwiek rady.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 17:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kolego wadą silnika N42 jest rozrząd a dokladnie napinacz łancucha rozrzadu i prawdopodobnie to on ci sie tłucze dlatego radze to sprawdzic.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 13:33
Juz wymienilem i nic nie dalo
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 14:30
Kod silnika: B47
A masz jakies problemy z mocą lub podwyzszone spalanie ? Zle pracujacy czujnik wałka rozrządu lub lejace wtryski powoduja takie cykanie silnika.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 09:31
Tak brakuje mu czasami mocy dosyc duzo pali sa rozne wczasy wtryskow i troche glosno chodza wtryskiwacze.Na komputerze nie pokazuje zadnych bledow.Dodam ze mam gaz i na gazie to samo.
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:56
Kod silnika: B47
Masz dokładnie takie objawy jakie ja miałem w swojej 318i 143KM i powiem ci ze sporo rzeczy wymienilem w niej zeby pozbyc sie tego problemu i niestety nie pomoglo i sprzedalem ja bo obawialem sie tego rozrzadu i ceny naprawy tu gdzie mieszkam ok 2000 eur. ale ty napisales ze rozrzad zrobiles i pytanie jest czy dobrze ci go ustawili bo do tego jest potrzebne specjalne urzadzenie ktore posiadaja serwisy BMW i nieliczni mechanicy. Ja wymienilem u siebie 2 x czujnik wałka rozrządu oryginalne, przepływomierz Boscha i dalej bylo to samo. Słyszalem jeszcze ze czesta usterka w tym silniku byl Valvetronic. Napisz jak znajdziesz przyczyne bo jestem bardzo ciekawy.
