Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [e46] Jak włączyc Webasto ?
PostNapisane: 27 marca 2007, 20:28
witam serdecznie wszystkich. mam mały problem z webasto a dokładnie to kupiłem bmw 320 td e46 i nie wiem jak je włączyć bo nie mam instrukcji. prosze o pomoc Pozdrawiam :( [glow=blue][/glow]
Ostatnio edytowano 27 marca 2007, 20:43 przez Karolus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 15:39
Moje BMW: 320d E46
zrób zdjęcie komory silnika dokładnie patrząc od przodu po lewej stronie na podszybiu to odpowiedzą ci czy masz webasto pełne czy tylko podgrzewacz
 Tytuł: Re: [e46] Jak włączyc Webasto ?
PostNapisane: 16 grudnia 2008, 15:48
tu masz instrukcje.... http://rs92.rapidshare.com/files/349001 ... E46_PL.pdf
jak masz takie.... Obrazek ..... lub takie..... Obrazek
to sie samo zalacza ponizej 7 stopni C :hyhy:
PostNapisane: 3 lutego 2009, 23:45
Dzięki za instrukcje i za odpowiedz. Po jakimś czasie sam sie domyśliłem że webasto włącza się automatycznie. :)
PostNapisane: 28 kwietnia 2013, 14:40
Mógłbym prosić o reupload instrukcji.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 20:12
nie tak do końca
webasto sterowane jest poprzez climatronic czyli jeżeli temperatura otoczenia jest poniżej 7 stopni a climatronik jest wyłączony lub ustawiony na 16 stopni to webasto niezałączy się. Moc grzewczą webasta ustawiamy również poprzez climatronik czyli jeżeli ustawimy max 32 stopnie to webasto będzie pracowało na pełnej mocy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
