Teraz jest 28 października 2026, 09:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Drgania na kierownicy
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:28
Jak w temacie przy hamowaniu z prędkości powyżej 100km/h.. Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E46] Drgania na kierownicy
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:33
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Prawdopodobnie zwichrowane tarcze 80% , badz luz w ukladzie kierowniczym typu, luz na maglu, koncowkach drazkow, tulejach wachacza badz samych wachaczach.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 19:36
Moje BMW: E90
Na moje końcówki drążków ;)
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:51
Moje BMW: e46 318i
tez tak mialem ale przy hamowaniu z 70km/h tez ale u mnie byly przyczyna tarcze, ktoras sie kiedys zgrzala i pokrzywila. Nie ukrywam ze mialem juz prawie zyletki...
PostNapisane: 25 listopada 2009, 20:54
Typowe objawy wykończonych drążków.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:07
wywrzenie kół . lub tarcze alebo gałki...
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:08
Moje BMW: F10
A koła wyważone?
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:09
Moje BMW: AR 159
układ kierowniczy na kontrole :hyhy:
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 12:32
Moje BMW: e34
tarcze na 100%
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 12:37
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Luzy na maglownicy, wyważenie kół, bądź pofałdowane tarcze hamulcowe :oczami:
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 13:02
Kod silnika: M47N++
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140502
sprawdź też opony...
u mnie też drży przy hamowaniu... założyłem nowe tarcze i klocki + wyważyłem koła + zawieszene sprawdzone i nadal drży... pare dni temu sprawdziłem opony i okazuje się, że jedna jest uszkodzona....
Na Twoim miejscu sprawdziłbym w tej kolejności:
- końcówki drążków
- opony
- tarcze - dlaczego na końcu? bo chyba najtrudniej sprawdzić czy są krzywe
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 13:11
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Przyczyn może być kilka. Tak jak wyżej inni piszą: końcówki drążków, tarcze. Sprawdza też opony i zobacz czy są dobrze wyważone. Co do felg. Jesteś pewien, że są proste ? Ja miałem podobny problem przy prędkości od ok. 90 km / h i przy hamowaniu z większej prędkości. Przyczyną tego była jedna felga, przednia, skrzywiona lekko od zewnątrz
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 13:47
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
U mnie przyczyną były tuleje w wahaczach, po wymianie jak ręką odjął ;-)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 14:20
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Tarcze biją chyba tylko przy hamowaniu, jak drży przy jeździe to drążki albo opony, po kupieniu samochodu we czwartek trochę się przestraszyłem, bo kierownice powyżej 80 wyrywało z rąk, ale obejrzałem koła, ślady po wyrwanych odważnikach i wszystko jasne, założyłem swoje koła z zimówkami z zeszłego roku i problem zniknął..
Tak jak piszą koledzy, sprawdź drążki, jak są ok, to do wulkanizatora z reklamacją.
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 14:55
Kod silnika: M43B19
u mnie jest podobnie, przód juz sprawdzony i zero luzów. Szykuje sie wymiana tarcz, ale sprawdz w takiej kolejności
- końcówki drążków
- opony
i bedziesz miał pewność
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 14:56
Moje BMW: E87
Dokładnie, działaj i napisz co było tego przyczyną ;)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:11
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
przyczyny mogą być dwie
brak lub złe wyważenie
opona z (guzem)
Marka to nie tylko stara waluta .....
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 12:44
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Jesli bedzie końcówka któraś albo wywarzenie to przy większej predkości też bedzie drżało.
A jesli tylko przy hamowaniu to tarcze ewentualnie klocki się kończą.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 13:11
Kod silnika: M47N++
Ja założyłem nowe klocki i tarcze, a drgania nadal występują...
Teraz będę wymieniał końcówki i tuleje wahaczy i jak nie pomoże to zostają piasty :(
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:49
Dopiero dzisiaj mogłem wejść na forum i przeczytać to co napisaliście. Ok zobaczę to na spokojnie jutro i dam znać co i jak, a póki co dzięki za podpowiedzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
