Teraz jest 28 października 2026, 02:27
 Tytuł: [E46] Kierownica zacina się przy skręcie w prawo
PostNapisane: 4 października 2009, 10:42
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M52TUB28
Witam wszystkich na wstępie chciałem zaznaczyć ze jesli temat podobny był to bardzo przepraszam ale szukałem i nic nie znalazłem.
Mam problem ze swoim samochodem mianowicie podczas jazdy przy maksymalnym skręcie w prawo kierownicą, zacina się w pozycji maksymalnego skrętu nie wraca sama i dodatkowo by powrócić do jazdy na wprost trzeba trochę siły by ją odkręcić przy skręcie w lewo nie ma tego problemu. Chciałem nadmienić iż maglownice wymieniłem bo tak mi powiedział mechanik lecz problem dalej pozostał. Koła w samochodzie 225 R17. Proszę o pomoc :(
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 07:29 przez POPEK E46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2009, 11:10
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Kiedys miałem taki problem w Mondeo i była pęknięta sprężyna mcpersona
PostNapisane: 4 października 2009, 16:07
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Skręć maksymalnie kierownicą powiedzmy w lewo i oblicz obroty skręcając maksymalnie w drugą stronę. Przelicz zgodnie z obrotami środek i tak ustaw kierownicę. Przy takim ustawieniu koła powinny stać prosto i też tak powinno jechać auto. Jeżeli nie to jedź na ustawienie zbieżności ale nie tak jak jest tylko zgodnie z punktem środkowym - jak wyżej. Jeżeli będzie źle ustawiona zbieżność ( względem środkowego położenia przekładni ) to " przełamujesz " punkt w którym koła nie powinny być ustawione i kierownica ci nie odbije. Do tego auto będzie miało większy skręt w stronę " zacinania się " a mniejszy w drugą.
Na maglownicy masz też regulację maksymalnego skrętu ( w E34 było w prawo ).
Jeżeli tam masz przestawione to też tak będzie.
Najpierw zrób próbę jak wyżej.
Moje E39
PostNapisane: 4 października 2009, 17:49
Moje BMW: 330xi
U mnie zacinał się przegub kolumny kierowniczej (krzyżak)
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 4 października 2009, 18:43
Moje BMW: E30 E30 E34
kovacs, długo tu nie zabawisz :super:
PostNapisane: 4 października 2009, 20:04
Sprawdziłem te obroty w lewo jest półtora obrotu a w prawo nieco mniej wiec chyba jednak nie to :(
Po wymianie maglownicy mechanik powiedział mi ze przyczyna tego jest zle ustawiony kąt w prawym kole w co nie chce mi sie wierzyc.
PostNapisane: 5 października 2009, 12:35
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
bzdura.Na sam poczatek proponuje sprawdzic stan plynu od wspomagania , ewentualnie dolac i odpowietrzyc uklad wspomagania.jesli to nie pomoze obstawiam ze pompa konczy swoj zywot.byc moze przed wymiana magla jezdziles bez oleju i taki moze byc teraz efekt.Po 2 sprawdzil bym tez przeguby na drazku od kola kierownicy do magla.Byc moze juz ktorys pada lub jest strasznie suchy. ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 5 października 2009, 20:55
Moje BMW: 330d
Jak ci się auto prowadzi podczas jazdy? Trzęsie kierownicą, pływa?
PostNapisane: 6 października 2009, 05:41
Panowie a jak odpowietrzyc uklad?
PostNapisane: 20 października 2009, 08:05
Panowie a mam pytanie czy jest różnica miedzy maglownicami do poszczególnych modeli e46 ? Czy to wszystkich wersji silnikowych jest taka sama ?
PostNapisane: 20 października 2009, 08:18
Kod silnika: M43TU
nie zalezy od wersji silnikowej.z wylaczeniem 3 litrowek chyba.
 Tytuł: Re: [E46] Kierownica zacina się przy skręcie w prawo
PostNapisane: 18 maja 2011, 15:45
Moje BMW: E90 330d AUTO
Kod silnika: M57/T2
Panowie odświeżam temat...
Mam to samo przy skrecie w prawo :rozpacz: ale tylko w tedy gdy droga pochylona jest mocno w prawo co za gówno moze powodowac takie zacinanie sie kierownicy....Dodam jeszcze tylko ze magiel wymienialem jakis rok temu na nowy,a nie regenerowany....Dzisiaj dodatkowo wymienilem laczniki drążka stabilizacyjnego bo prawy mial luz, ale to nic nie zmienilo wzgledem zacinania sie kierownicy.....POMOCY!!!
PostNapisane: 18 maja 2011, 18:52
Moje BMW: 330CI&335i Coupe
Zobacz Łożysko McPersona
PostNapisane: 18 maja 2011, 20:07
Kod silnika: M57/T2
Obydwa lozyska McPersona wymienione pół roku temu.....
Czy maglownica ma jakis ogranicznik skretu który moze ograniczac skret w prawo lub lewo?
Dodam jeszcze ze liczylem obroty kierownicy i w obie strony jest dokladnie tyle samo 1 i 1/2 obrotu w jedna strone.
PostNapisane: 19 maja 2011, 09:06
Kod silnika: M57/T2
Panowie jeszcze jedna sprawa jaki przebieg wytrzymuja amortyzatory przednie? nie maja jeszcze zadnych wyciekow...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
