Teraz jest 26 października 2026, 22:07
 Tytuł: [E46] Problem z uruchomieniem 320d
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:23
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Witam ! Autko stało ok 4 tygodni nie odpalane, aku byl wyjety przez te tygodnie i naładowany przed włozeniem i ostatnio uruchomiłem autko i było ok przez 2 dni a teraz mam problem z uruchomieniem go poniewaz kontrolki sie zaswiecaja ale dalej nie ma zadnej rakcji i jak wyciagam kluczyk to cos pika z okolic stacyjki a na radiu wyswietlil sie napis DISABLED, dodam ze na zapasowym kluczyku jest podobnie. Czy ktos wie co sie moglo stac ?
 Tytuł: Re: Problem z uruchomieniem 320d
PostNapisane: 25 listopada 2009, 21:58
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Obstawiam padniety aku
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:10
Jeżeli wkładasz kluczyk do stacyjki, przekręcasz kontrolki się zapalają, ale przy próbie odpalenia rozrusznik się nie odzywa i w aucie nie ma dodatkowego alarmu/odcięcia to problem tkwi w EWS-ie. Te moduły często padają, a dokładniej wywala się układ przechowujący kod kluczyka ELMOS. Jest to naprawialne i kosztuje około 320 zł (wiaże się z koniecznością kodowania nowego transpondera)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:35
Kod silnika: B47
Własnie mam dodatkowe odcięcie i po tych 4 tygodniach postoju jest cały czas odblokowane i nie moge sprawic aby zaczelo działac jak wczesniej, tzn. dioda teraz swieci cały czas a wczesniej kiedy było włączone odciecie to mrugała a gdy wyłączyłem to nie swieciła i juz sam nie wiem. Wczoraj odłączyłem aku na noc i dzis sprobowalem i odpalił ale boje sie gdziekolwiek pojechac bo znowu moze przestać działac tak jak 2 dni temu pod pracą nie było rekcji rozrusznika i pojechałem z kolegą po zapasowy kluczyk i na nim odpalił, pod domem zgasiłem go na 5 min i znowu sprobowalem i po przekreceniu kluczyka dopiero po 0,5 sek zaczął kręcic, po godzinie znowu tylko kontrolki i cisza.
PostNapisane: 25 listopada 2009, 22:56
Moje BMW: E46 420d
swiecenie stale diody w tym przypadku zazwyczaj oznacza awarie, badz tryb serwisowy modulu... wiec takze obstawiam elektronike....
PostNapisane: 25 listopada 2009, 23:16
Zacznij od wizyty u elektryka który odłączy to dodatkowe odcięcie, dopiero wtedy będziesz wiedział czy to sprawa EWS, czy tej śmiesznej blokady.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
