Teraz jest 27 października 2026, 13:14
 Tytuł: [Exx] Jak usunąć naklejkę z szyby?
PostNapisane: 28 marca 2007, 01:01
Hej czy ktoś wie jak usunąć naklejkę z szyby, na której jest numer rejestracyjny pojazdu tak ażeby nie było śladu i żeby można było przykleić nową????
proszę wypowiadajcie się
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 28 marca 2007, 10:41
Kod silnika: M52B25
ja uzylem rozcienczalnik taki jak do lakierow. na szmatke i ostro tarlem po naklejce az sie rozpucila oczywiscie co jakis czas namaczajac szmatke. na koniec jak naklejka sie zluszczyla to plyn do szyb i wyczyscilem szybke i jest efekt taki jak by nigdy naklejki nie bylo. troche to meczace ale efekt 100%
B-ardzo M-ądry W-ybór
PostNapisane: 28 marca 2007, 12:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Ogolnie robota meczaca i czasochlonna
potrzebujesz:
1. preparat do usowania naklejek (label off czy jakos tak)
2. bardzo plaskiego narzedzia
3. papierowe reczniki, szmatka
4. cierpliwosc
recznikiem lub szmatka namoczona w label off'ie moczysz krawedz naklejki. Po odczekaniu chwili plaskim narzedziem musisz zaczac delikatnie zdrapywac rog naklejki, kawalek odejdzie to powtarzasz operacje i tak do konca. Najwazniejsze zeby zeszla ta gruba folia, bo farba, ktora zostaje na szybie, ladnie schodzi. Oczywiscie na koniec umyc dokladnie szybe plynem do szyb
Pozdrawiam i zycze cierpliwosci
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 28 marca 2007, 12:54
zmywacz do paznokci z acetonem, reczniki papierowe/szmata i moze stara karta bankomatowa (lub podobna) do sprawnego sciagania z szyby...
PostNapisane: 28 marca 2007, 13:01
ps. namoczona zmywaczem z ACETONEM! szmata dobrze trzyj naklejke potem uzyj karty do sprawnego sciagniecia jej z szyby. zabieg powtarzaj co kawalek czy jakas chwilke. na koncu przetrzyj miejsce po naklejce jeszcze raz zmywaczem do paznokci i przemyj plynem do mycia szyb (lub jak nie masz plynem ze spryskiwaczy) i gotowe. zajelo mi to moze 5 min...
PostNapisane: 28 marca 2007, 16:50
ja miałem to ostatnio...suszarką do włosów mocno nagrzewasz i czymś płaskim zeskrobujesz powoli i systematycznie..robiąć to powoli pozostawiasz bardzo mało kleju na szybie...pozostałości wycierasz tak jak koledzy pisali najlepiej rozpuszczalnikiem lub czymś podobnym...pozdrawiam
PostNapisane: 28 marca 2007, 18:04
Koledzy, chyba obgryzacie paznokcie ;)
Ja, jak kupiliśmy E32 i musiałem zdrapać starą naklejkę z szyby aby nakleić nową, pazurami ją zdarłem, na szybie nie było śladów pazurów, i nakleiłem nową, cała filozofia :ok:
PostNapisane: 28 marca 2007, 19:50
Kod silnika: M52B25
ahahaha jak ktoś je sadomacho to czemu nie :hyhy: :hyhy:
ja tam wolę troche chemii i efekt ten sam :]
PostNapisane: 28 marca 2007, 19:54
są takie skrobaczki do kuchenki elektrycznej z palnikami na podczerwień. Tym zdrapywałem jak kuypiłem alfe
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
PostNapisane: 28 marca 2007, 22:02
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
ja osobiscie zrywalem naklejke podgrzewajac ja na cirplo suszarka,albo opalarka,zerwalem zyletka a pozostalosci rozpuszczalnkiem
PostNapisane: 30 marca 2007, 22:44
Proponuję opalarką podgrzać szybe a naklejeczka samo zacznie odchodzić .Sprawdzony sposób naklejałem je nawe na następną szybę.
DANIEL$
PostNapisane: 30 marca 2007, 23:22
Zgadzam sie tez tak zrobiłem opalarka i do dzieła :ok:
///Brak reklam na forum///
 Tytuł: Re: (e36) jak usunąć naklejkę z szyby???
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 19:30
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Odświeżam temat aby się podzielić swoim odkryciem, miałem do zdrapania trzy naklejki, zamiast jakiś rozpuszczalników i psełdospecjalnych środków kupiłem w castoramie skrobaczkę do szyb, ale nie taką plastikową do szronu tylko taką z ostrzem na końcu specjalnie przeznaczone do zdrapywania naklejek plakatów z szyb sklepowych itp. poszło idealnie koszt 2,80zł. 30 sekund roboty na każdą naklejkę.
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
 Tytuł: Re: [Exx] Jak usunąć naklejkę z szyby?
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 21:35
Moje BMW: e39 530d
Podobnych skrobaczek używają w warsztatach gdzie wymieniają szyby, przy czym po takiej skrobaczce naklejka nie jest uszkodzona, schodzi w całości - można przekleić na nową szybę.
Ja sam ściągałem skrobakiem takim do czyszczenia akwarium, żadnej chemii nie potrzeba ;)
PostNapisane: 10 grudnia 2014, 21:37
Z tego co jest w domu to suszarka + żyletka. Dla bezpieczeństwa warto przeciąć żyletkę na pół i tępą część okleić taśmą izolacyjną żeby się lepiej pracowało. Może być też ostrze od nożyka tapicerskiego. Wielokrotnie sprawdzone przy zdejmowaniu plomb z elektroniki.
PostNapisane: 14 grudnia 2014, 17:28
U nas w pracy ściągamy takim specjalnym nożykiem na takie jakby żyletki ^^ Ja często robię tak, że jak już oderwę kawałek naklejki od góry to pryskam płynem do mycia szyb co rozmiękcza klej i schodzi jeszcze łatwiej ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2014, 12:05
Moje BMW: e39 525i 2001r.
Kod silnika: m54
Witam kolegów,najlepszym sposobem jest? :))
Zastosowanie wd 40 lub coś podobnego, a dlatego,że klej naklejek jest rozpuszczany w tłuszczach spróbujecie to podziękujecie naderwać naklejke popsikać poczekac i dalej zobaczycie jak klej się rozpuszcza nie ma takiej naklejki co by nie zeszła.Pozdrawiam.
piciugrosik
PostNapisane: 18 grudnia 2014, 13:11
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
aceton - trzeba uważać żeby nim nie ubrudzić tapicerki, deski itd bo jest bardzo żrący ale zmywa wszystko.
