Teraz jest 27 października 2026, 01:32
 Tytuł: [E46] Demontaż wtryskiwaczy 320d Common rail
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:27
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Mam kilka pytań (silnik m47n 2004r):
1. Czy wtryskiwacze są wkręcone w głowicę czy włożone tam na wcisk?
W Mercedesach CDI o ile dobrze pamiętam są montowane na wcisk i od góry przykręca się taką sztabkę, która blokuje wtrysk, żeby nie wyszedł do góry z głowicy- czy w BMW jest tak samo?
EDIT: Odpowiedź na 1 pytanie już znam- patent podobny jak w mercedesie :) Reszta pytań nadal aktualna.
2. Jaki wymiar klucza do ściągania wtrysków jest odpowiedni do tych z silnika m47n - spotkałem się z rozmiarami kluczy od 11 do 13 mm (te widełki, które łapią wtrysk przy wyciąganiu). Wiem, że w mercedesie cdi jest 12,5mm (zmierzone na kluczu) lecz nie wiem czy będzie to klucz właściwy?
3. Czy po wyciągnięciu wtrysków, konieczna jest wymiana podkładek miedzianych w głowicy na nowe? Oraz czy da się je wyciągnąć bez specjalnego klucza i bez specjalnych zabiegów? Czy takie podkładki w m47n się w ogóle znajdują?
4. Czy konieczne jest usuwanie nagaru z kanału wtryskiwacza specjalnym frezem, albo inaczej- czy w ogóle jest to czynność niezbędna (czyszczenie)?
5. Jakiej pasty najlepiej użyć, żeby wtryski się nie zapiekały?
PZDR Łukasz
 Tytuł: Re: [E46] Demontaż wtryskiwaczy 320d Common rail
PostNapisane: 27 listopada 2009, 20:55
Znalazłem ciekawe info o wyciąganiu wtrysków (dot Mercedesa CDI) na gorącym silniku.
Luzujemy śrubkę zabezpieczającą ok . 1-4 obrotów i odpalamy silnik. Kompresja sama wypchnie odrobinę wtrysk i wtedy łatwiej go będzie wyciągnąć.
Ktoś spotkał się z taką metodą?
PS a odnośnie mojego 1 postu to nikt nic nie wie????
PZDR Łukasz
PostNapisane: 12 lutego 2010, 12:01
I jak poradziłes sobie z tymi wtryskami? Musze w swojej E46 320D 150km wyciagnąć jeden wtrysk (korekta odbiera od normy na wtrysku trzeciego cylindra) i zastanawiam sie jak poszła robota u Ciebie.
