Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E 39] Wymiana przegubu tylnego.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:06
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich.
Czy przy wymianie przegubu z tyłu w 530D, nalezy wymienic również sprawne jak do tej pory łożysko? Tak jak sugeruje mechanik, ze to zawsze się razem wymienia?
Licze na pomoc, gdyż są to dodatkowe koszty.
 Tytuł: Re: [E 39] Wymiana przegubu tylnego.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 23:15
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja bym sie go zapytał, czy jak łożysko sie zepsuje to czy również mam wymienić je z nowym przegubem... :hyhy:
Jak dobre to po co ruszać? mechanik chyba ma mało roboty na głowie i chce chyba dorobić co nieco...
Jak łożysko padnie to półosi nie wywali, a przede wszystkim od razu będzie je słychać, zanim przeniesie niepotrzebne wibracje na przegub... ;)
No ale dla pewności dobrze sie wsłuchaj... po zamontowaniu przegubu, czy oby na pewno to łożysko sprawne... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 listopada 2009, 14:15
Moje BMW: E 39 530D
Gdy wymieni sam przegub bez łożyska i po skreceniu wszystkiego, okaże sie ze za chwile łozysko będzie do roboty to znowu robocizna dla mechanika, dlatego pytalem czy warto wymienic łozysko przy wymianie przegubu gdy wszystko jest rozebrane?;/
Jakie są objawy uszkodzonego łozyska - drgania? U mnie nic takiego w tej chwili NIE występuje.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 16:35
Nie wiedziałem ze aby wymienić sam przegub trzeba tyle rozbierać :szok: i przy okazji wszystko wymieniać... Wymiana przegubu to max pól godziny roboty dla niedoświadczonego amatora...
Niech sie znawcy e39 wypowiedzą... Czy wymiana łożyska aż tak bardzo jest związana z ingerencja przegubu... ;)
Moja R6
Moja e39
