Teraz jest 23 października 2026, 19:45
 Tytuł: e46 stukanie pod głównym korkiem oleju
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 22:07
Witam wszystkich mam problem a mianowicie kupiłem auto pare dni temu po kolizji obszorowaniu z lewej strony przy silniku jest uszkodzony intercooler pęknięty.Kumpel odkrercił wlew oleju i stuka. Czy wiecie co to jest czy po założeiu intercoolera bedzie dobrze .Słyszałem że w bmw przy kolizji łancuszek rozżądu może sie wydłużyć lub pogiać zawór lub popychacze pozdrawiam auto 320d 02 rok
 Tytuł: Re: e46 stukanie pod głównym korkiem oleju
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 00:16
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
No prosze i może powiesz jeszcze ze olejem pryska? :cisza: :cisza: :cisza: Jeśli korek jest zakrecony i stukania nie słychac to oznacza ze tak ma byc, co inengo gdybys napisal ze stuka non stop czy odkrecony czy nie.
Gdzie to slyszales?i czemu niby miało by sie tak stac?Przecierz czasami przy chamowaniu awaryjnym bez sprzegła tez zaduszasz silnik i nic sie nie dzieje a sadzac po twoim poscie powinien sie wydłużyc :rotfl: :rotfl:
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 20:45
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
pospolity test handlaża na giełdzie. według handlaża po odkręceniu korka nie powinno być nic słychac, nie chlapać olejem, i nie dymyć. jesli którys z tych objawóe jest to jest okazja do zbicia ceny.
po odkręceniu korka może być słychać stuki gdyż pod kopułą pracują zawor, jeśli po zakręceniu korka jest ok to znaczy ze nie ma sie co czepiać.
po odkręceniu korka traci się podciśnienie w kolektorze ssącym, gdyż ten jest połączony odmą z głowicą i jest wtedy nierówna praca silnika i stuki tez z tego powodu jakies sie mogą pojawić
a co do chlapania olejem po odkreceniu korka to :rotfl:
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:00
Moje BMW: E90 2007r
a co do wydłużania się łańcucha rozrządu podczas kolizji to sprawa ma się tak że napinacz łańcucha jest hydrauliczny, czyli napinany jest ciśnieniem oleju. po odpaleniu chwile słychać głośną pracę rozrządu lecz po chwili po osiągnieciu odpowiedniego ciśnienia oleju napinacz dostaje ciśnienie i się po prostu napina.
może być tak że podczas wypadku może nagle zabraknąć oleju żeby ssak go zaciągnoł (przewrócenie na bok lub dach), i po prostu nie będzie ciśnienia oleju - brak napięcia rozrządu. ale jak załapał bok lub dach i pracował podczas wypadku lub/i po wypadku to brak ciśnienia oleju może mu wtedy zaszkodzić
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 21:38
spoko to mnie pocieszyliście, bo po zamknieciu korka to jest cisza a mam jeszcze jedno pytanie do "vincit1" jakie moga być skutki leżenia na boku bo wygląda jakby opar sie przednimi drzwiami bo szyby całe co zrobic jeśli nie dostał tego oleju, dzieki pozdrawiam.
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 12:29
a jeszcze jedno miałem 2 miesiące temu taką samą tylko oo rok i było cicho. Mam uszkodzony intelcooler mam drugi tyle że jest ze rok starszego modelu i jest grubszy jeden wlot czy to nie szkodzi i czy przednie drzwi pasują od sedana do touringa sorki za dużo pytań pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
