Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e39] dziwny przypadek
PostNapisane: 27 listopada 2009, 19:26
Witam mam taki problem mianowicie odpalam auto z rana chodzi bez zazutow przejechalem doslownie 20 mtr bo przestawialem go tylko za pare h wrocilem i samochod juz nie chce odpali sprawdzalem paliwo podaje sprawdzalem iskre jest wiec co teraz moze byc przyczyna z gory dziekuje
 Tytuł: Re: e39 dziwny przypadek
PostNapisane: 27 listopada 2009, 22:32
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
czujnik położenia wału na przykład
nie wiem czy czujnik położenia wałka rozrządu również tak się objawia :?: ale chyba nie
może byc również milion innych rzeczy ale czujnik sprawdzisz na kompie na 100 %
pozdrawiam
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 27 listopada 2009, 22:35
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
akumulator?
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:30
akumulator tez napewno nie bo kblami sie laczylem z innym samochodem imobilajzer tez odpada bo wyciagalem bezpieczniki i jest inna reakcjia a w ktorym miejscu jest ten czujnik??
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:39
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Najpierw sprawdz kompem a pozniej szukaj czujnika i napisz jaki masz silnik.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:41
99r 520i 150km
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:47
Kod silnika: B47
Nr. 8 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 28 listopada 2009, 11:52
dziekowa guzior zaraz ide to sprawdzic a jesli chodzi o kompa to mam mala lipe bo mieszkam w szkocji i chyba nede musal jechac do salonu a to nie jest tania usluga wiec chce wykluczyc wszystkie mozliwosci ktore moge sam sprawdzic
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:01
Kod silnika: B47
Ale dostep do tego czujnika nie jest łatwy i jak chcesz go sprawdzic ?
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:04
witam moze ktos mnie poratuje męcze sie z moją bmw juz prawie od roku i nikt nie moze mi pomóc przeczytałem multum forum problem polega nastepująco jak siilnik jest zimny to idzie do odcięcia 6.5 tys obr lecz jak zagrzeje sie ok 30-40 stopni jest klapa zaczyna przerywac pow 4 tys obr jak i na benzynie tak i na gazie wymieniłem juz wszystko tj przepływka, kable zapł, świece ,sonda lambda ,jak czegos nie dopisałem to poprostu zapomnialem na komputerze nie wykazało żadnych błędow wałek rozrzadu tez jest dobry zawory nie klepią nie moge zrozumiec ze jak jest zimny to ciągnie a jak sie zagrzeje to koniec
krzychue36
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:07
narazie go wykrece i pojade na zlom se wykrecic taki sam i sprawdze wten sposob na zlomie tu go kupie za grosze
 Tytuł: Re: [e39] dziwny przypadek
PostNapisane: 28 listopada 2009, 12:09
krzychu1984, kolego nie bardzo mam pojecie ale wydaje mi sie ze cos przy przepustnicy moj znajomy mial podobny problem tylko ze mu na zimnym gaz ciezko chodzil a na cieplym bylo ok czyli troche na odwrot nie jestem pewien co do tego ale mozesz sprawdzic i te wszystkie czujniki tam pozdrawiam i powodzenia zycze
PostNapisane: 28 listopada 2009, 17:49
Moje BMW: e60 LCI
Mi jak padł akumulator, tez z dnia na dzień, przyjechałem, stał cały dzień a wieczorem lipa. Próbowałem odpalać przez kable od innego auta, ale auto dalej milczało. Podłączyłem na chwile pod prostownik i na ryskę odpaliła maszyna. Spróbować nie zaszkodzi.
PostNapisane: 28 listopada 2009, 18:24
wsumie masz racje sprobuje ale ogolem nie mialem problemu krecil jeszcze normalnie jak go probowalem odpalic teraz aku padlo bo za duzo razy probowalem czy ktos moze wie co dokladnie odcina imobilajzer iskre wtryski czy jeszcze cos innego??
PostNapisane: 28 listopada 2009, 21:31
kolego przepustnica ok sprawdzalem juz na dwoch innych
krzychue36
PostNapisane: 28 listopada 2009, 23:01
miałem kiedyś taki sam objaw i przyczyną był rozkodowany immo w kluczyku, sprubój odpalić zapasowym kluczykiem ;)
PostNapisane: 29 listopada 2009, 10:12
wtym problem ze mam tylko jeden kluczyk dlatego chcialem dorobic 2 i baba w punkcie mi go rozkodowala a kluczyka 2 nie dorobilem:(( a kodowales pozniej ten kluczyk??
PostNapisane: 29 listopada 2009, 10:49
kluczyk kodował mi znajomy u siebie w garażu za free :P ale od tamtej pory bez zarzutu działa
PostNapisane: 29 listopada 2009, 11:03
czy wiesz jak to zrobil trzeba miec jakis specjalny sprzet??
PostNapisane: 29 listopada 2009, 11:07
nie mam pojęcia zostawiłem mu auto miał zobaczyc co i jak i po 2 godzinkach zadzwonił że wszystko śmiga, wydaje mi sie że dostep do kompa i jakis program jest potrzebny
a na chwile obecną tez sie nie dowiem bo znajomy za granicą jest
