Teraz jest 26 października 2026, 22:58
 Tytuł: [e46] Sonda Lambda Ponownie :P
PostNapisane: 29 listopada 2009, 14:18
Moje BMW: e46 Coupe
Chciał bym poruszyć temat lambdy bo...
Kupiłem auto od kolesia który twierdzi że sonda była wymieniana,
przy zegarach komputer pokazuje błąd sondy
po podłączeniu do kompa koleś wyeliminował błąd i rzeczywiście zniknoł z panelu, ale
po chwili wrócił ponownie
On sam mówi że nie wie czy druga lambda była wymieniana
Teraz pytanie
Czy to normalne że po wyeliminowaniu błędu na kompie znika on " Tak sobie na jakiś czas " a później wraca ?
Podkreślam, że ten czas to 2-3 dni albo inaczej 20 - 30 Km.
Co może być nie tak ?
Przy 230 km/h to co widzisz przed sobą to już przeszłość
 Tytuł: Re: [e46] Sonda Lambda Ponownie :P
PostNapisane: 29 listopada 2009, 16:50
Kod silnika: M52b20
jeżeli błąd powraca to znaczy że sonda jest uszkodzona
przy podłączeniu pod kompa można na live data zobaczyć co się dzieje z sondą
PostNapisane: 29 listopada 2009, 17:23
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
U mnie tak było. Po wymianie sondy wszystko jest ok.
PostNapisane: 29 listopada 2009, 20:02
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
trzeba jeszcze sprawdzić dokładnie jaki jest błąd sondy.
jesli jest to blad grzałki - blad nawet po skasowaniu powróci od razu
jesli jest to blad odnoszący sie do jej funkcjonowania, poda bledne dane, wtedy skasowanie na jakis czas pomoże lecz szybko blad sie pojawi znowu
jesli blad pokazuje sonda przed katalizatorem(regulacyjnej), to najprawdopodobniej jest do wymiany, jesli jest to blad sondy za katalizatorem (diagnostycznej) warto podpiac pod live date i sprawdzic jej prace, bo moze sie zdazyc ze sonda jest ok a winna jest złe dozowanie paliwa z powietrzem, badz katalizator
PostNapisane: 30 listopada 2009, 03:47
Moje BMW: e46 Coupe
W ogóle słyszałem że w tym BMW są dwa podłączenia pod Kompa, jedno to standardowe, a drugie seryjne dla BMW
Tylko pytanie gdzie jest to drugie podłączenie, wiem że jest ono dużo dokładniejsze od tego zwykłego
PostNapisane: 30 listopada 2009, 03:49
Moje BMW: e46 Coupe
Ale którą wymieniłeś ? tą przed czy za katem ?
PostNapisane: 30 listopada 2009, 06:32
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Przed katami.
PostNapisane: 30 listopada 2009, 06:41
Moje BMW: e46 Coupe
Ok dzięki, sprawdze to na dniach
PostNapisane: 30 listopada 2009, 06:43
Moje BMW: e46 Coupe
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 09:46
Moje BMW: E90 2007r
e46 do 2001 roku mialo kość diagnostyczną okrągłą BMW we wnece koło kielkicha prawego, druga kość OBD jest po lewej stronie pod nogami kierowcy. po 2001 roku została tylko kośc obd
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 11:38
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Miałem podobną rzecz ale w Mercu A. Powodem było lipne paliwo które zawaliło katalizator.
Na początek to jest niski koszt bo wystarczy dokupić dodatek do paliwa CASTROL do czyszczenia katalizatora. Katalizator się wyczyścił po jednym zbiorniku z dodatkiem, zresetowałem błędy i juz wszystko gra.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 14:36
Kod silnika: M52b20
Kolego a co to za środek?
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Witam,Kupiłem auto od kolesia który twierdzi że sonda była wymieniana,
Zanim wbijesz się w koszta i wykręcanie sond, sprawdź czy nie jest przetarty jakiś kabel od niej (jednej i drugiej, te za kolektorem są mniej istotne, więc się nimi nie przejmuj).
Druga sprawa na jaką sondę wymienił ?
Jeśli wrzucił uniwersala to łączył kable z starą wtyczką. W większości przypadków takie połączenia wytrzymują kilka miesięcy i trzeba wracać do tematu.
No i jest jeszcze taka możliwość że wsadził lambdę o innym napięciu niż powinna być.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 19:57
Moje BMW: e46 Coupe
Ogólnie koleszka jest bardzo obeznany we wszystkim co zwiazane z samochodami wiec nie wydaje mi sie zeby odwalil jakas kiche.
mimo wszystko dowiem sie co i jak
wlasnie potrzebowalem kiku propozycji co moze byc nie tak, popytm sie go o kazda z tych opcji, moze cos mu to podsunie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
