Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [EXX] Co to za usterka?
PostNapisane: 28 marca 2007, 23:26
Oto dzwiek, ktory z kazdym kolojenym tysiacem kilometrow pojawia sie coraz czesciej i jest glosniejszy.
Nie ma go zaraz po starcie, pojawia sie dopiero po nagrzaniu silnika. Dochodzi - mam takie wrazenie - z pod auta, na wysokosci przednej szyby( tak za przednim kolem).
Oto link do pliku audio (wma). Pierwsze 33 sek sa na zimnym silniku, od 33 jest juz slyszalny dzwiek o ktorym mowa. Wyrazny jest zawsze przy gaszeniu auta.
Czy to wydech? Jakies sugestie?
PostNapisane: 28 marca 2007, 23:51
hej squbel, wydaje mi się że to jakaś blacha ci się obluzowała, może mocowanie silnika, a może jakaś inna część, a najprawdopodobniej coś ci się wadzi o wentylator, to moje zdanie, ktoś może mieć inne. jeszcze pomyślę i jak mnie najdzie jakiś inny pomysł to :/ napiszę
B M W - CONNECTING PEOPLE :):)
PostNapisane: 29 marca 2007, 10:10
Cześć,
Miałem coś podobnego u siebie, przyczyną była osłona tłumika z przodu, nie wiem jak to się nazywa mechanik mówił "radar" czy coś w tym stylu ;) Dźwięk był identyczny zdjełem osłonę i nastała cisza :)
PS: Dla ułatwienia jest do zaraz pare centymetrów za przednim prawym kołem.
PostNapisane: 29 marca 2007, 10:19
koledze Legion, chodzi pewnie o tą blachę żaroodporną, którą jest wyłożony caly kanał w którym znajduje się układ wydechowy, to taka srebrna, jakby aluminiowa blacha, nie trudno jej nie zauważyć, po prostu ze starości i temperatury mogła się trochę przegżać i popękały uchwyty od mocowania jej (dziórki, na śruby się rozluźniły) i teraz klakoce po tłumiku.
PostNapisane: 29 marca 2007, 10:22
U mnie w E-34 jeszcze nie była aluminiowa tylko metalowa, skorodowała lekko i minimalnie stykała sie z tłumikiem, wtedy zaczynały sie drgania które doprowadzały mnie do szaleństwa ;) :wstyd:
Poza tym najlepiej wejść do kanału i wtedy napewno zlokalizuje się przyczynę :)
PostNapisane: 29 marca 2007, 21:10
Dzieki panowie - napisze po swietach co to bylo jesli uda sie usterke zlokalizowac!
PostNapisane: 29 marca 2007, 23:08
na mój słuch to dokładnie miałem to samo :(
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 30 marca 2007, 00:04
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
Legion napisał(a):
Miałem coś podobnego u siebie, przyczyną była osłona tłumika z przodu, nie wiem jak to się nazywa mechanik mówił "radar" czy coś w tym stylu Dźwięk był identyczny zdjełem osłonę i nastała cisza
u mnie też hałasowała ta osłona izloująca rure wydechową od nadwozia , w warsztacie poprawili mocowanie tej blachy i teraz juz wszytko jest ok ,ja bym sie jej nie pozbywał jedynie umocują ją dokładnie
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
