Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: [E39] GRZEJEE mocno!! ogrzewanie!!
PostNapisane: 30 listopada 2009, 21:32
Moje BMW: E39 525 TDS
Mój problem w E39 TDS '99 przedstawia się nastepująco.
Mam problem z ciagłym ogrzewaniem od strony pasażera (grzeje na maksa).
Dodam że elektro-zawory zostały już wymienione oraz napięcie na nich zostało sprawdzone i jest OK.
Panel klimatyzacji podmieniłem od znajomego i ogrzewanie dalej nie działało poprawnie.
Przy regulacji temperatury na panelu od strony kierowcy (auto) slychac jak uruchamia sie pompka, przestawia się przepustnica przy kanałach oraz silnik wentylatora przyspiesza.
Regulując od pasażera uruchamia się tylko pompka, przepustnica się nie przestawia oraz silnik nie przyśpiesza.
Czy to może być uszkodzony czujnik temperatury klimatyzacji( tak wygląda: http://moto.allegro.pl/item809557307_bm ... zacji.html ) znajdujący się w kanale powietrzym, czy bardziej silniczek od przepustnicy?
Jeśli silniczek to gdzie on się znajduje i czy można jakoś go sprawdzić nie rozkręcając połowy samochodu?
 Tytuł: Re: pomocy GRZEJEE mocno!! ogrzewanie!!
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 00:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Nie steruje ci klapami w nagrzewnicy (nie zamyka), odpowiadającymi za nadmuch dla pasażera.
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E39] GRZEJEE mocno!! ogrzewanie!!
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 16:57
A GDZIE TO ZNALEŹĆ TA NAGRZEWNICE TO MOZE POPATRZYLBYM NA TER KLAPKI. POZDRAWIAM
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 17:23
Moje BMW: e46 323i
Klapki są wewnątrz i raczej nie zobaczysz ich.
Musiał byś najpierw wymontować i rozebrać, ale rozbieranie, jeśli nie czujesz się na siłach, to ciężki temat.
Tak jak pisałem do ciebie w emailu, powierzył bym to mechanikowi na miejscu, możliwe, że nie to jest przyczyną a jakaś błachostka.
