Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: [E39] Nadmiar oleju
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:34
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Wymienialem dzisiaj olej w swojej buni i sobie troszke przelalem... Wlalem ok 6,7l zamiast 6,5l. Na bagnecie jest ok 2mm ponad max. Zawsze uwazam ile wlac oleju i lejac go co jakis czas sprawdzam bagnet a dzis mnie totalnie zacmilo :mur:
Czy taki nadmiar jest bezpieczny dla silnika czy lepiej go spuscic do nalezytego stanu?
Nie mam u siebie kanalu, tylko korzystam z dobroci znajomego.
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
 Tytuł: Re: Nadmiar oleju
PostNapisane: 30 listopada 2009, 23:38
Moje BMW: 330xi
Zostaw, nic się nie stanie
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 00:34
Naczelny bimbrovnik
Spuść.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 01:41
Ja gdy miałem taki nadmiar oleju, odessałem go przez bagnet przy pomocy wężyka i dużej strzykawki...
 Tytuł: Re: [E39] Nadmiar oleju
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:37
siem - zostaw - bagnet to tylko orientacyjny pomiar - a 2 mm powyzej kreski nic nie czyni -jesli byloby 2 cm -to byloby okolo 1 litra wiecej a wtedy musialbys spuscic - a taki leki nadmiar - nie czyni nic zlego i nie martw sie -pzdr
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:41
Spuść bo to nie służy uszczelkom silnika.
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 23:47
Podziwiam niektórych z jaka pewnościa piszą rzeczy które rzecz jasna szkodzą :]
oczywiście ze trzeba spuścić conajmniej do 3/4 stanu miedzy min a max a jako ciekawostka np pojazdy marki renault najlepiej sie sprawuja majac stan oleju na min lub deczko nad min :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 06:23
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mógłbyś jakoś racjonalnie wytłumaczyć dlaczego 3/4 jest lepsze od maxa?
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 09:00
Moje BMW: 330xi
Nadmiar oleju może wywołać wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej.. ale nie 200 ml!. Nie popadajcie w paranoję. Zostaw ten olej, sam się wypali.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 17:51
na moje taka mała różnica wiele nie zrobi
aczkolwiek jak chcesz być super dokładny spuść
będzie w 100% tak jak powinno być
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:44
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
spuść ten nadmiar oleju przez bagney weżykiem ... nadniar oleju nie służy silnikowi i uszczelnieniom silnika ,nadmiar oleju spowoduje wzrost cisnienia , najlepszy poziom jest miedzy max a połową :)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:52
Kod silnika: M54B22
No i spuscilem :) Wprosilem sie na kanal do kumpla, znow. :hyhy:
Mam teraz 3/4 miedzy min a max. 3 setki zeszly.
Dziex! :)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:23
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mógłby mi ktoś wyjaśnić skąd się wzieło to 3/4?
Moim zdaniem najlepszy poziom oleju to maksymalny gdyż ciśnienie oleju będzie wciąż jak najbardziej zdrowe dla silnika (inaczej by producent takiego nie zalecał), ale w przypadku jakiegoś dużego przeciążenia jest mniejsze prawdopodobieństwo że zabraknie nam oleju i silnik się zatrze.
Oczywiście podczas jazdy drogowej raczej nie występują takie przeciążenia i wówczas nawet poziom minimalny będzie dobry, ale jak już szukamy najlepszego poziomu to lepiej na maxa ;)
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:33
Kod silnika: M52TU
Skoro bagnet ma podziałkę min - max to zalanie pod max nie je szkodliwe......za niedługo niektórzy zaczną latać z linijka i dokładnie mierzyć 3/4 na bagnecie. :hyhy:
Ja zawsze czy w samochodach czy w motocyklach utrzymuję poziom oleju pod max kreske i żaden mi nie wybuchnął, rozszczelnił się itp.. bo nie ma takiej mozliwości!
Nie siejcie niepotrzebnie paniki.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:43
Kod silnika: M54B22
Ja tez tego nie kumam. :P
Jazda po zakretach, po torze = rzecz jasna olej na max bo sila odsrodkowa znaczy wiele...
Ale normalna jazda, to nadmiar oleju tez nie zaszkodzi bo pompa pompuje non stop.
Dlaczego spuscilem: Dla spokoju ducha. ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:37
Moje BMW: e39 530i
Najbardziej korzystne jest utrzymanie poziomu pomiedzy min a max.Poziom oleju nie powoduje wzrastania cisnienia.Nadmiar moze powodowac wypchanie oleju przez najslabszy punkt silnika -uszczelki,niedobor w krytycznych sytuacjach -niezassanie oleju przez smok pompy oleju.Uwazam ze idealnie jest pomiedzy obiema wartosciami,chociaz sa odstepstwa.W motocyklu gdy palujesz i czesto stawiasz moto na gume zaleca sie max,a czasem nawet trzeba przerabiac system smarowania wewnatrz zeby zapewnic dobre warunki pracy silnika w trakcie dlugich gum.No ale chyba nie masz zamiaru jezdic autem na tylnich kolach :)
Moja e39 530i
Moje poprzednie dupowozy :)
Ostatnio edytowano 3 grudnia 2009, 20:55 przez jedrzej101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:42
Moje BMW: e34 turing
Kod silnika: M60
I z tom wypowiedziom zgadzam sie w 100% poziom oleju ponad max nie grozi w niczym silnikowi to jest sprawdzone na faktach a lanie oleju 3/4 to tylko ksiazka pozdro :)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 09:03
siem - zeby juz ten temat calkowicie zakonczyc- to napisze po co w takim razie instrukcja i producent zalecaja np. 5 litrow oleju na dany motor - a owe 5 litrow jest wlasnie pod gorna kreska po zalaniu - zajmuja tu glos ludzie ktorzy silnika w srodku nie widzieli i jak slusznie tu juz ktos napisal beda niedlugo latac z centymetrowka lub suwmiarka - pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
