Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: [E46] Tylnie klocki
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 12:51
Moje BMW: E60 535d
Garaż: E46 320d (2001)
E46 330d (2004)
Wiem, ze temat przewijal sie juz na forum, ale chce sie upewnic.
Zdecydowalem sie na klocki firmy ATE. Na allegro znalazlem i jest informacja, ze sa przystosowane do czujnika zuzycia (mnie zadna kontrolka nie poinformowala, ze klocki do wymiany tylko mechanik powiedzial, ze zjechane ze nic juz tam nie ma).
No i na jednejs aukcji koles pisze, ze "okazalo sie, ze nie pasuja", dziwi mnie to tym bardziej, ze wymienione sa chyba wszystkie mozliwe modele E46.
Mam 320d 2001r przed liftem (136koni).
Dzieki
Sprzedana :( http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68366
Kupiona :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142663
 Tytuł: Re: [E46] Tylnie klocki
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 13:31
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Co masz kombi sedan?na jakie pytanie chcesz uslyszec odpowiedz?!bo w twoim poscie nie ma ani jednego pytania!piszesz chaotycznie.Czujnik jest na 100% w twoim aucie przy prawym kole.a nic ci sie nie pokazalo bo jakis druciarz przy wymianie klockow nie wyminił czujnika tylko odizolował w nim kable i polaczyl z sobą a tym samym kontrolka nigdy sie nie zapali.Kazde e46 ma czujnik zuzycia klockow a tym samym kazdy klocek sprzedawany powinien mic na niego miejsce.kup klocki nowy czujnik i po sprawie.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 13:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Skontaktuj się z kolegą z forum Stones1 to ci we wszystkim pomoże i udzieli kompletnej informacji,
a jego sklep to:
http://!_nie_reklamujemy_!/
A co do czujników zużycia to jeszcze klocki nie są tak cienkie żeby się przetarł czujnik zużycia i dlatego kontrloka się nie świeci.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 16:48
Moje BMW: e91,e39
Ja zawsze wymieniam klocki zanim czujnik sie zapali robie tak zawsze i zakladam Textary
jacekmury1
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:00
Mechanik mi mówił, że jak się czujnik przetrze to można go zlutować i dalej będzie działał z nowymi klockami.
Ktoś może to robił i z jakim skutkiem? :oczami:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 14:12
Moje BMW: E30
Kod silnika: M10
Witam.
Moim zdaniem klocki wymienia się razem z czujnikami.
Chyba że poziom zużycia okładzin nie dosięgnął czujnika to wtedy można użyć "starego" czujnika.
Wszelkiego rodzaju lutowanie czujników zużycia klocków to tak jakby wykręcić żarówkę od kontrolki np.ABS czy airbaga i czekać do krytycznej sytuacji "zadziała czy nie?".Nie polecam robienia czujników we własnym zakresie.Oszczędność mała a skutki niekiedy dużo gorsze. ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 16:04
Zresztą czujnik to nie jest droga sprawa. A z innej strony to co w nim jest, to nie żadna filozofia.
Zużycie klocka dochodzi do czujnika, tarcza przeciera czujnik i przerywa obwód.
Dziwne że różna cena w oryginale - 67,10 zł na tył i 61 zł na przód. :zdziwko:
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 20:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M10
Co do różnicy w cenie to pewnie decydującym czynnikiem jest troszkę dłuższy przewód przy czujniku tylnym. :P ;)
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 20:10
Kolega u mnie takze w E46 przed liftem starly sie klocki i tak jak kolega wyzej ZAWSZE czy to przod czy tyl kupowalem klocki TEXTAR. Zadne ATE czy inne Lucasy. Textary montowali fabrycznie w BMW wiec nie groza CI zadne piski klockow itd. Czujnika nie lutuj - koszt nowego to srednio 30zl.
Ja zakupilem Textary na tył + czujnik za 155 zł :)
