Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: [e39] Wymiana końcówek drążka i wachacza
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:03
Ostanio pojawiły mi się delikatne stuki w przednim zawieszeniu, stuki pojawiają się na większych nierównościach, na prostych odcinkach jest super.
W poprzednim samochodzie (a nie była to rakieta tylko skoda Favorit) powodem tego były zużyte końcówki drążka i wachacza. Jestem ciekaw czy tu może być to samo. Jeśli tak to czy w BMW E39 520i istnieje możliwość wymiany samych końcówek czy trzeba wymieniać cały wachacz lub drążek???
Może powiecie mi tez jakie to mogą byc orientacyjnie koszta???
 Tytuł: Re: [e39] Wymiana końcówek drążka i wachacza
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:09
Moje BMW: e39 528 touring
W e39 wahacze masz aluminiowe trzeba wymieniać całe ok 200zł szt. Końcówki drążków kierowniczych są wymienne ale nie wiem ile kosztują.
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 20:49
Kod silnika: M54B25
wachacz wymienia się cały lub można zregenerować (ok 100zł za sztukę) a co do stuków w zawieszeniu to może to być łącznik stabilizatora cena ok 50zł, chyba że Lemforder to będzie droższy
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:40
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Kolego.
Było xxxxxxxx razy.
Ktoś to po coś umieścił ;)
Ale żeby nie było że jestem złośliwy... :D
Jak nie nosi autem przy większych prędkościach po drodze i nie wibruje kierownica to na 99,9% łączniki stabilizatora
Z najtańszych polecam na allegro użytkownika unkel ( 30zł ) , z droższych TRW ( około 60zł ) , Lemforder ( 95zł )
Ja na dniach będę kupował TRW tutaj:
http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=2009
Wejdź do kanału i łap za łączniki - niech ktoś buja autem na jednym i drugim błotniku.
Tak wyczujesz na nich luz.
Sworznie wahaczy to najlepiej na szarpakach sprawdzić ( około 20zł )
Z tulejami gorzej.
Jeżeli padła od tego idącego skośnie ( drążek reakcyjny ) to tuleje są wymienne i tylko Lemforder ( 70zł )
W drugim wahaczu nie jest wymienna.
Aha - za 200zł to można dobry szampon z woskiem kupić ;)
Bez urazy , ale najtańszy dobrej jakości kompletny wahacz TRW ( skośny ) trzeba dać ponad 250zł , ten poprzeczny 280zł
Lemforder to już mały kosmos :kwasny:
Drążki polecam Lemfordera - kompletny około 200zł
Jak będziesz potrzebował mam lewy kompletny do zbycia ( używka w idealnym stanie - oryginał ).
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 23:44
Aha!
Zwróć uwagę że inne są drążki i wahacze od 535 w zwyż.
Drążki są z końcówkami ( strona zwrotnicy około 90zł ) albo całe - polecam wymieniać cały( 190zł ).
Moje E39
