Teraz jest 27 października 2026, 03:03
 Tytuł: E39 Problem ze zbieżnością
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 12:02
Witam jestem tu nowy otóż mam taki problem że nie mogę ustawić kół w tylnej osi przedstawiam tak graficznie widok z góry :) / \ . Oba są bardzo mocno zbieżne i powodują szybkie zużycie opon, jak pojechałem do mechanika to mówił że były przekrzywione o ponad 2cm udało mu sie ustawić do 1,5 cm (a powinno być ok 1,6mm) i dalej nie szło. Samochód nie widać aby był bity, i co dziwniejsze jakby był to czemu problem jest na obydwu kołach. doradził mi abym sprawdził długość łączników gdyż te wydają sie za krótkie. i tu sie zastanawiam czy mogło to być spowodowane wymiana źle dobranych, części czy tanich zamienników, czy po prostu sie powyginały. Nie znam sie za bardzo więc proszę o wyrozumiałość. Dane samochodu bmw e39 520i rok produkcji 09.1998
 Tytuł: Re: E39 Problem ze zbieżnością
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 15:56
Wątpię żeby wahacze były za krótkie. Jeżeli nie masz luzów, a jedyny sposób żeby to dobrze zdiagnozować trzeba wyjąć wszystkie wahacze i sprawdzić je. Najbardziej prawdopodobną przyczyną będą tuleje pływające element nr 2.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520i-M52/LHD/M/1998/july/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
Ale może niech jeszcze ktoś się wypowie.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 16:12
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Nie za bardzo rozumiem o co biega, kola masz tak /\ gdy patrzysz z gory ( jakby na dach) czy jak patrzys od tylu?
Ja mam w ten sposob kola, patrzac od tylu ale to ze wzgledu na glebe? MAsz ori zawias?
Bylo niezapomniane e39, jest drugie e39.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:41
/ \ to jest widok z góry (jakby na dach) i to jest zbieżność a to o czym mówisz (widok z tyły) to są kąty
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:46
Dzięki za odpowiedź BorysKrystian wezmę pod uwage twoją wypowiedź jak poade do mechanika. Pawelos nie wiem czy sa oryginalne, mam ten samochód od miesiąca i do tego jestem zielony w tych sprawach.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:48
Moje BMW: e91
zbierznosc w e39 ustawia sie pod obciążeniem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:53
obciążenie było ładowane do kabiny podczas robienia zbieżności. Jak samochód stoi to gołym okiem widać krzywe koła.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:09
Moje BMW: e91
to daj fote
e91 320d hihi
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 18:31
http://piotrekkk17.wrzuta.pl/obraz/ay1DNKqhjYq/111
Sorry za jakość (telefon) trzeba się trochę przyjrzeć aby wychwycić, ale przed naprawą było jeszcze gorzej.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:33
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
ja ustawialem zbieznosc ostatnio i bez zadnych obciazen na kompie i teraz mam super ,a co do zdjecia to duzo nie mowi zrob moze od tylu bagaznika to widac oba kola bedzie i porownac mozna bedzie.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:40
Moje BMW: E46 & E36
mialem to samo, na 99procent tuleje wachliwe.
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:47
Jak zrobię od tyłu to jedynie kąty będzie można zobaczyć. Na zdjęciu widać jak z lewej strony (bliżej tyłowi) koło tak jakby wychodziło z nadkola a z prawej (od drzwi pasażera) chowa sie. Koła suną bokiem przez co zwiększa się zużycie paliwa i opon (tak mi mówili mechanicy :))
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:45
Kod silnika: M54B22
:szok: nie no cos jest nie halo na 110%
Postaw auto do dobrego szpeca, bo to nie miesci sie w normie :zdziwko:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 23:31
Moje BMW: e91
faktycznie!! koło masz krzywo ale to nie zbierzność. moze te tuleje
ci co nie mieli pod obciążeniem mają pewnie z błedem. temat jest na forum i ja też pytałem na mieście magików. trzeba z obciążeniem. nie wiem dlaczego.
e91 320d hihi
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 23:47
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Odkręć koła i sprawdź wizualnie górne łączniki ( wahacze ) czy któreś nie wyglądają na nowsze od pozostałych . Czytałem o przypadkach super zamienników ( o różnych wymiarach ) w okazyjnych cenach i później różne cyrki z tym związane.
Jakiś czas temu rozmawiałem ze znajomym który ma E39. Powiedział że wymieniał wahacz z przodu i kupił ten lepszy.... Za 120 zł :orany: bo były też tańsze ..;. po 80zł :rozpacz:
Zbieżność zwłaszcza z tyłu i geometrię trzeba potrafić ustawić w tym aucie i trzeba mieć dobry sprzęt.
Wszelkie regulacje pod obciążonym autem. Z właściwym ciężarem we właściwych miejscach.
Dane regulacyjne są podawane dla auta obciążonego.
Najlepiej ustawiać w warsztacie który da na to papier.
Ja robiłem kontrolę i mam wydruki przed i po całego auta razem z budą z a 150zł
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 23:59
Kod silnika: M54B22
Teraz to mnie nastraszyles...
Bo robilem geometrie calego zawiasu, wyszly minimalne odchylenia ale auto nie bylo obciazone....
Mam glebe -60 -45, jak zrobic geometrie na cacy?
PostNapisane: 5 marca 2010, 14:52
Witam trochę to trwało ale problem został rozwiązany musiałem wymienić tuleje pływające i wahacze górne. Na fotce widać jak się sworzeń wyrobił. Dziękuje wszystkim za pomoc.
http://piotrekkk17.wrzuta.pl/obraz/5XDI ... 5032010005
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:01
Moje BMW: F01 750i x-drive
tak dla zainteresowanych to starsze programy podawały wartości auta pod obciążeniem a najnowsze podają wartości bez obciążenia.ja mam glebe i robiłem już pare razy geometrie bez obciązenia w moim e39 i jest git.tak ze Darcyn nie masz racji.pozdr.
PostNapisane: 5 marca 2010, 19:40
Jak sprowadziłem swoje E39 od razu pojechałem sprawdzić zawieche i zostały zrobione korekty.
I też myślałem że jest git. Bo co to jest git ? I z czym miałem to porównać ?
Dopiero rok później jak byłem na dobrym sprzęcie u dobrego fachowca ustawiane z obciążeniem poczułem różnicę.
A różnica była w jeździe na zakrętach na drogach po których jeżdżę codziennie do pracy.
Wcześniej wchodząc w te same zakręty z określoną prędkością z gazem w podłodze dość szybko ingerowało DSC.
Teraz mogę w nie wchodzić dużo szybciej bez reakcji DSC i jakichkolwiek poślizgów.
W dziale zrób to sam jest link do książki " sam naprawiam BMW E39 ".
Tam są podane wartości obciążeń. i do tego auto ma być z pełnym bakiem paliwa.
Moje E39
