Teraz jest 26 października 2026, 22:58
 Tytuł: [e38] Problem ze skrzynią 740d Proszę o pomoc
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 11:34
Problem polega na tym że:
po przekręceniu stacyjki auto od razu przechodzi w tryb awaryjny, na wyświetlaczu brak info na jakim jest biegu, brak pierwszych biegów, auto rusza z 3-ego. jak sie rozpędzi jedzie idealnie.
Zmieniałem sterowniki od jeżdżących prawidłowo siódemek i dalej to samo.
Pytanie brzmi:
czy po zmianie sterownika powinno być dobrze,
czy raczej po zmianie sterownika muszę wykasować błędy i dopiero wtedy będzie ok.
Pytam gdyż mam braki w kasie i po naprawie chciałbym sprzedać to autko, w tym wypadku naprawić chciałbym jak najtaniej.
 Tytuł: Re: [e38] Problem ze skrzynią 740d Proszę o pomoc
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 13:13
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Pojechalbym na kompa i sprawdzil bledy, po podpieciu sprawnego sterwonika auto odrazu powinno dobrze jezdzic.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 16:33
Dziś podłączyłem sterownik chcąc podjechać na kompa, i jak ręką odjoł, siódema jedzie jak marzenie.
Pojechałem, na miejscu odpaliłem żeby podjechać na stanowisko i znowu to samo, tryb awaryjny i koniec.
Na kompie wyświetlił się błąd na skrzyni o numerze 128 jednak bez żadnego opisu.
Kiedyś już na kompie pojawił mi się ten problem w opisie było coś z "bus", pamietam że w wolnym tłumaczeniu chodziło o przystanek autobusowy albo coś takiego.
Może wie ktoś co to za błąd??
Będę szukał jeszcze na forum, ale jak coś to proszę o pomoc.
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 17:30
Dodam jeszcze, że przed tym problemem skrzynia trochę szarpała przy zmianie biegów, dałem beci trochę buta i jakoś od tamtego momentu zaczął przechodzić w tryb awaryjny, wcześniej jeszcze sprawdzałem olej w skrzyni i było ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
