Teraz jest 26 października 2026, 22:58
 Tytuł: [Exx] jak rozpoznać głowicę 2.5 24V VANOS?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 19:25
witam kupilem silnik 2.5 24v vanos bez glowicy chce teraz dokupic glowice z czym jest naprawde bardzo duzy problem ale juz mam jedna na oku teraz czy moze mi ktos napisac jak rozpoznac czy to jest na 100% glowica z 2.5 24v vanos zeby ktos mi nie wcisna np. 2L 24v vanos albo 2.5 24v bez vanosa itd. pozdrawiam
Marek K
 Tytuł: Re: BMW 2.5 24V VANOS
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 19:59
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
kolego a jaki to typ tej 2.5?
M50 cz M52?
M50 mialo zeliwny blok silnika, a w głowicy kanały bylo wieksze
M52 aluminiowy blok, kanały mniejsze
glowica najlepiej zeby byla sprawdzana ciśnieniowo, jak masz m52 to wiem cos o takiej głowicy ;)
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 20:11
Kod silnika: M52b20
Kolego prównaj sobie tutaj te głowice http://www.realoem.com/bmw/select.do
ta od 2,5 ma większe gniazda zaworowe niż 2,0
a głowicy do Vanosa nie da się pomylić
 Tytuł: Re: [Exx] jak rozpoznać głowicę 2.5 24V VANOS?
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 16:20
M50B25 zeliwny blok 1994r nie mam zadnej glowicy wiec nie wiem jakie maja byc te kanaly :(
Marek K
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 16:51
W M50 na głowicy z B20 jest na boku oznaczenie 2.0,
a na B25 jest oznaczenie 2.5;
Tak samo jest w silnikach M52
tylko że na głowicy w B28 jest oznaczenie 2.5 (czyli oznacza to że jest taka sama jak w B25)
No i w silnikach S50 i S52 wyprodukowanych na rynek USA tak samo jest głowica z M52B25;
:cool:
Aha i najważniejsze (mowa o M50) głowica z Vanosem na wewnętrznych ściankach jest pokryta wzorem w romby
http://moto.allegro.pl/item836332677_bmw_e36_325_m50_vanos_glowica_gwarancja_igla.html,
a głowica bez Vanosa jest gładka http://moto.allegro.pl/item837952450_glowica_bmw_2_0_24v_m50.html.
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 21:02
wielkie dzieki za info pozdrawiam
Marek K
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
