Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: E46 wiatrak od klimy albo od chłodnicy prosze o Pomoc dzieku
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 10:51
Witam ma pytanko zakupiłem bmw e46 po wypadku zmontowałem jest wszystko git działa tylko mam pytanko jak tylko zapale bmw to załancza mi się wiatrak do chłodnicy albo od Klimy i nie wiem czemu czego to winna (czy to może być przeż czujnik Temperatury ? proszę o pomoc z góry dziekuje za pomoc pozdrawiam
 Tytuł: Re: E46 wiatrak od klimy albo od chłodnicy prosze o Pomoc dzieku
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 15:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
U mnie jak klima jest włączona to od razu załącza wiatrak chłodnicy. A u ciebie się tak dzieje jak klima jest wyłączona? Tak?
Napisz coś więcej o silniku, roczniku itd. bo koledzy którzy się na tym znają nie są wróżkami i nie pomogą ci jak nie będą znali więcej konkretów ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:27
spoko opisuje odpalam silnik i po 5 sek włancza mi się 2 faza wiatraka głośno zaczyna pracować na wysokich obrotach i nie wiem co jest a samochod mam BMW E46 przed liftem 98 rocznik w Benzynie z góry dzięki za informacj
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:56
no to jeszcze sprecyzuj, czy uruchamia sie wiatrak klimy czy chłodnicy. Rozumiem że masz visco i to nowe. Jeśli jest nowe visco to normalne że uruchamia sie na kilka-kilkanaście sekund po odpaleniu nawet na zimno. Podobnie miałem w dwóch BMW z nowym visco...., póżniej sie uspokoi.
