Teraz jest 26 października 2026, 22:57
 Tytuł: [e39] Problem z wentylacją.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 11:00
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Witam dzisiaj pojawił mi się mały problem. poszukałem troszkę na forum ale nie znalazłem niczego co by mnie interesowało. Mianowicie jechałam sobie dzisiaj rano i włączyłem ogrzewanie. A tu poczułem nieciekawy zapach wydobywający się z kratek. :przestraszony:. Dodam ze zapach nie pojawia się wewnątrz auta podczas odpalania. Ale po włączeniu wentylacji zaraz wpada do środka. Czym śmierdzi? Hmm... podchodzi mi to raczej pod zapach nagrzanego silnika, ale dlaczego ciągnie mi go do środka przez wentylacje? Zapach spalin bym raczej wykluczał... chociaż?
A tak poza tematem. Jaka jest odpowiednia temperatura silnika, to że w połowie wskaźnika to wiem ale do jakiej temperatury jest wtedy nagrzany (°C)
 Tytuł: Re: [e39] Problem z wentylacją.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 13:14
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Poszukaj dokładniej...
A tak w odpowiedzi poza tematem:
Temat niedogrzewania silników diesla
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=34606
Opis ukrytych funkcji gdzie sprawdzisz temp. silnika
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... te+funkcje
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 18:49
Moje BMW: e60 LCI
Poszukaj dokładniej... Nie spotkałem podobnego problemu. Mój problem jest taki ze ciągnie zapach z pod maski (nagrzany silnik) do środka. Nie jest to zapach spalin.
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 20:12
E39 ma elektroniczne klapki które zamykają się jak wyłączysz auto - stąd opóźnienie z nawiewem.
Pod maską masz dwa filtry.
Filtry są połączone z autem za pomocą tuneli.
Sprawdź czy tunele są dobrze założone i czy uszczelki dookoła puszek z filtrami są szczelne.
Okolice puszek są izolowane uszczelkami tak żeby powietrze było zaciągane z boków a nie spod maski.
Sprawdź to.
Moje E39
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:40
Moje BMW: e60 LCI
Właśnie patrzałem na to, wydawało się że wszystko jest ok. Jeszcze jutro spróbuję coś pokombinować ale dzięki za rade.
