 Tytuł: [E39] problem abs
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 20:59
Witam. mam takie pytanko odnosnie e39. chodzi mi o to czy jesli uszkodzony jest czujnik abs to na zegarach oprocz bledu ABS zapala sie jeszcze kontrola od ASC?? czy moze jest inny powod? bo moge kupic taka wlasnie z takim objawem i chlop mowi wlasnie ze to jest od czujnika abs. ze jak wymienie to zgasnie to i to. prosze o pomoc. jest to 523i 96rok pozdrawiam
 Tytuł: Re: E39 problem abs
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:02
Kod silnika: M43B18
tak. swieca sie obydwa i po wymianie czujnika oba zgasna
BMW Klub Jelenia Góra --> http://www.bmwklub.jgora.pl
Moja ukochana :) viewtopic.php?p=392599#392599
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 23:14
Uważaj! Często w E39 przyczyną nie jest walnięty czujnik. Gdyby tak było to niech sam go najpierw wymieni. Niestety sterownik ABS często z końcówką Boscha 001 jest zamontowany w komorze silnika przy pompie. Z powodu wysokiej temperatury w komorze te sterownki padają. Na allegro są już fachmani którzy taki sterownik rozbierają, naprawiają i odsyłają ale to kosztuje około 200 pln i np u mnie po roku ponownie nawalił. Wymiana sterownika na nowy to koszt około 2000 za sterownik plus usługa kodowania.
 Tytuł: Re: [E39] problem abs
PostNapisane: 17 lutego 2010, 11:55
pierwsza rzecza jaka bym zrobil to podpiecie pod kompa i wszystko bedziesz mial jak na dloni
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
