Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] M52B28TU nierówno pracuje na jałowym
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 15:47
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Temat poruszany już wiele razy, ale tego chyba jeszcze nie było. Silnik M52B28TU przebieg 195tys.
Problem polega na tym, że jak silnik jest rozgrzany to na biegu jałowym prcaje czasami nierówno, czuć drgania silnika które przenoszą się na całe nadwozie. Na przykład jak z wyższej prędkości stanę na światłach, to potrafi się tak zatrząść jakby jeden cylinder nie pracował przez kilka sekund. Ale tylko w momencie jak przepustnica jest kompletnie zamknięta, bo wystarczy lekko "musnąć" pedał gazu i wszystko jest ok.
Od razu zaznaczę, że nie ma żadnych błędów, czujnik walka rozrządu wymieniony 4 miesiące temu, reszta czujników sprawna, świece nowe, uszczelki vanosa wymienione na Beisan system. Nie bierze oleju, wkręca się idealnie na górę. Ogólnie wszystko dobrze poza tymi wkur... drganiami.
Podejrzewam silnik krokowy - bo pracuje on tylko przy zamkniętej przepustnicy, czyli wtedy kiedy wystepuje ten problem. Odrzucam problem z układem paliwowym bo wtedy chyba byłyby problemy na wyższych obrotach? Ewentualnie któraś cewka?
Zaczęło się to dziać po tym jak wymieniłem Separator, wyjęty był wtedy krokowiec i przepustnica, po kilku dniach znów wyjąłem (bo myślałem, że źle złożyłem), wsadziłem jeszcze raz, także wszystko dobrze podpięte i przykręcone. Przy okazji przeciściłem przepustnice i krokowego.
Jakie są objawy padniętego silnika krokowego?
 Tytuł: Re: E46 M52B28TU nierówno pracuje na jałowym
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 15:52
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Cewki , Fajki , Świce ,lewe powietrze , czujniki położenia wałka masz 2 tak swoja drogą , podłacz się i pokaż screeny z równomierności pracy silnika
 Tytuł: Re: [E46] M52B28TU nierówno pracuje na jałowym
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 22:19
Moje BMW: E46 328Ci
Nikodem, To akurat doskonale wiem, że są 2, napisałem, przecież że pozostałe czujniki są sprawne. Z kompa nic nie wynika, jak ostatnio sprawdzałem to wszystko igła. Problem pojawia się w momencie jazda-zatrzymanie i to też nie zawsze. Jeżeli chodzi o lewe powietrze to wymieniłem jakiś czas temu cały układ odmy - wszystkie węże. Przewody gumowe między przepływomierzem a przepustnicą też wymienione - co ciekawe były dziurawe ale silnik i tak równo pracował :zdziwko: Zresztą lewe powietrze objawia się zupełnie inaczej.
Orientuje się ktoś z Was jakie są objawy padniętego krokowca?
