Teraz jest 26 października 2026, 22:58
 Tytuł: [E39] Pedał sprzęgła za nisko
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 22:31
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Mam na imię Marcin i jestem od 2 tygodni posiadaczem E39 530d 2001.
Samochodzik jest naprawdę super --> polecam.
Wcześniej jeździłem E34 520i i uważałem, że nie może być lepszej bryczki, ale po przesiadce do 530d zmieniłem zdanie.
Samochodzik dodatkowo jest bardzo ekonomiczny. Ostatnio pojechałem z rodzinką na wypad za miasto, około 1000 km i nie mogłem uwierzyć po powrocie, gdy sprawdziłem średnie zużycie. Wyszło 6.3 litrów / 100 km. Coś nieprawdopodobnego, żeby 3 litrowy silnik spalił tak mało oleju napędowego.
Rzecz, która mnie ostatnio trochę zaniepokoiła to dziwne zachowanie pedału sprzęgła. Pojawiło się to tylko raz, ale nie wiem co to może być. Dlatego proszę Was o informację, czy to może być spowodowane.
Zdarzyło mi się ostatnio, że po zajęciu miejsca za kierownicą zauważyłem, że pedał sprzęgła jest podejrzanie nisko ( leżał prawie na podłodze ). Po odpaleniu silnika i próbie wrzucenia biegu okazało się że jest to niemożliwe.
Nie ukrywam, że temperatura mi się podniosła :( .
To co zrobiłem, to po prostu podniosłem pedał do prawidłowego poziomu i okazało się, że po tym wszystko jest ok.
Pedał działał już prawidłowo, biegi wrzucały się bez zastrzeżeń ale jakiś niepokój został.
Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu tego dziwnego zachowania pedału sprzęgła.
Dziękuję i pozdrawiam
 Tytuł: Re: pedał sprzęgła
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 22:48
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pewnie kończy się 1 z 2 urządzeń sterujących sprzęgłem a mianowicie pompa sprzęgła( przy pedale ) lub siłownik (przy skrzyni) sprawdź czy niema wycieków przy skrzyni i pedałach element 1 pompa a element 15 siłownik
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10
 Tytuł: Re: [E39] Pedał sprzęgła za nisko
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 01:31
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Miałem kilka tygodni temu takie objawy w swoim E30 okazało się że do wymiany była pompa sprzęgła.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 11:53
Moje BMW: F01 750i x-drive
wycieków może nie być bo pomka przepuszcza w środku. :piwo: zapodaj nową i po temacie będzie :super:
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 13:58
Kod silnika: M52B23
No właśnie u mnie tak było że przepuszczał tłoczek w pompce sprzęgła żadnych wycieków nie było. Generalnie przy takich objawach stawiał bym najpierw pompę potem wysprzęglik bo to raczej na 99% będzie jakiś element sterowania sprzęgła.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 16:44
Moje BMW: e32 730i
Kod silnika: m30
wymienił bym płyn .....powinno się go wymieniać co 2 lata a nikt tego nie robi może tylko to wystarczy zrobić jeśli nie to tak jak koledzy piszą niestety......
Marka to nie tylko stara waluta .....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
