Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E39] tryb awaryjny skrzyni w 528i
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 08:35
Moje BMW: bmw 528i
witam kupilem kilka miesiecy temu e 39 528i po kilku dniach pokazala mi sie kontrolka trybu awaryjnego skrzyni , sek w tym ze skrzynia zmienia normalnie bez szarpania wszystkie biegi komp pokazal problem z czujnikiem temperatury w skrzyni , kilka osob mi mowilo zebym normalnie jezdzil do puki nie zacznie sie dziac nic gorszego i tak robie , czy to dobre rady?? aaa i jeszcze kilka dni temu zaczolem miec problem ze swiatlami stopu czasami siewca sie i nie gasna jakby sie blokowaly , myslalem ze to czujnik nad pedalem hamulca wymienilem , ale to nie to moze ktos wie co to moze byc ??? pozdrawiam
 Tytuł: Re: e 39 tryb awaryjny skrzyni w 528i
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 08:37
Moje BMW: bmw 528i
ogolnie jesli ktos mogl by mi udzielic kilku rad na temat 528i to moj nr gg 5696333 dzieki pozdrawiam
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 09:30
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Cos jest nie tak skoro wyskakuje Gertribe...ja bym zainteresowal sie tym czujnikiem.
 Tytuł: Re: [E39] tryb awaryjny skrzyni w 528i
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 09:54
Kod silnika: m47n
u mnie wyskoczyl pare razy tryb awaryjny skrzyni,ale w sierpniu wymienilem alternator ,ktory padł i od tej pory problem skrzyni zniknąl
wyglada na to ze alternator powoli zdychal ,dawal malo pradu i powodowalo to w rezultacie tryb awaryjny
wiec tryb awaryjny moze miec wiele powodow..
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 11:48
1153502 - zapraszam. :)
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:45
Naczelny killer
Powodow moze byc wiele. Jezdzic z tym nie mozesz, bo to jest kntrolka przelaczenia sie skrzyni w tryb awaryjny. Pod kompa z nim i bledy zczytac. Bledy skrzyni moze wywolywac np. padniety czujnik polozenia walka rozrzadu.
Jezeli komp powiedzial, ze problem z czujnikiem temp w skrzyni to czujnik wymienic. Praca skrzyni w trybie awaryjnum jest przewidziana na dojazd do warsztatu a nie do jazdy na codzien!
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 07:59
Moje BMW: bmw 528i
ja wiem ze tryb awaryjny jestdostosowany do dojazdu do warsztatu, ale jesli wlancza sie tryb awaryjny to powinny bys chyba tylko 3 biegi czy tak jest?? moja skrzynia zmienia normalnie wszystkie 5 i nadbieg czyli wszystkie chodza normalnie . tak czy tak wymienie ten czujnik , chyba ze to jakis problem w elektryce hmmmm
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 09:25
Kod silnika: M54B25
Wymien najpierw czujnik...zobaczysz co jest. Pozniej bedziesz szukal czegos innego jak to nie pomoze.
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 11:03
Moje BMW: bmw 528i
tak zrobie Kisiel24 pozdrooo
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 11:12
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
U mnie przyczynom przełączania się skrzynie w tryb awaryjny był stary i ledwo zipiący akumulator, wymieniłem go i problem sie rozwiązał. ASB potrzebuje mocnego aku, w szczególnie przy rozruch.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
