Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e39] Dziwne zachowanie wspomagania.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 09:39
Po dłuższym postoju na chłodzie ciężko jest przekręcic kierownicę w prawo (jakby wspomagania nie było w ogóle) za to w lewo kręci sie łatwiej niż zazwyczaj, a często nawet sama zaczyna uciekać :/
Po przekręceniu od oporu do oporu wszystko w normie, podobnie, jak zostawię auto w ciepłym garazu.
Dodatkowo, czasem po dłuższej jeździe na wprost zdarzy sie taki przeskok przy skręcie w lewo
Płym wspomagania wymieniłem (na razie raz, nie jest jeszcze 100% klarowny i ponowna wymiana w weekend) i nie pomogło. Auto prowadzi się dobrze, nie lata po drodze.
Ktoś orientuje sie może co może powodować takie zachowanie?
pzdr
letki
 Tytuł: Re: [e39] Dziwne zachowanie wspomagania.
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 13:04
Moje BMW: 530d e61
Witam.Miałem podobne problemy i okazało sie że do listwy kierowniczej jest podłaczona kostka z dwoma przewodami (prawdopodobnie to jest jakiś zawór)i jeden kabelek był przerwany.. sprawdz jak u ciebie sytułacja wygląda
rolas
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 13:18
jutro prawdzam. thnx.
ps. a miałes dokładnie tak, że w jedną spoko w drugą hardkor? tylko na zimnym?
Mnie to własnie na jakiś zaworek wyglądało ale obstawiałem, że może zaciera się lub zapieka.. liczyłem, że może płyn pomoże..
