Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] inspekcja oleju
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 10:24
witam wszystkich mój temat był napewno poruszany ale niemoge sie doszukać jak skasować inspekcje oleju w bmw e46 320 td rocznik 2002 ponoć po lifcie z góry dziękuje za odpowiedzi :|
 Tytuł: Re: inspekcja oleju
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 10:33
Moje BMW: e46 330dTA
kolax2 napisał(a):
[...]mój temat był napewno poruszany ale niemoge sie doszukać jak skasować inspekcje oleju w bmw e46[...]
Bo żeby znaleźć to trzeba na początek zacząć szukać, a nie od razu posta pierdyknąć :P
W autach młodszych (mam z 2000r i nie dało się "tradycyjną metodą" ) można skasować tak:
Ukasz napisał(a):
"Wyłączyć zapłon .
Wcisnąć i przytrzymać przycisk od kasowania przebiegu
Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
Po 5 sekundach pojawia się OIL SERVICE albo INSPECTION razem z informacją reset albo re
Zwolnić przycisk
Po kolejnych 5 sekundach informacja reset zaczyna migać.
Zwolnić przycisk
Ponownie nacisnąć i puścić przycisk
Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
Nacisnąć i puścić przycisk END przeglądu.
Wyłączyć zapłon . "
viewtopic.php?t=45075
viewtopic.php?t=1050
viewtopic.php?t=26077
viewtopic.php?t=1050&start=60
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 11:03
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Trzeba zacząć szukać :)
 Tytuł: Re: [E46] inspekcja oleju
PostNapisane: 11 grudnia 2009, 21:43
dzieki
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 12:45
dzieki poskutkowało ale powiec mi czy można samemu ustawić nasępny limit kilometrów czy to jest automatyczne mi wypisało 22000
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 14:00
Moje BMW: E46/E87/E90
Kolego limit kilometrów jest ustawiony automatycznie w serwisie pewnie 22000 tak jak u mnie:) albo 25000 lub może być i wiecej...Śmiało kasuj i wszystko bedzie ok:)
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 15:33
ok dobra serdeczne dzięki
jak byś mi jeszcze powiedział co to jest jak tym przciskiem przycisne więcej razy to wyskakują jakieś inne dane co to jest a póżniej są tam jakieś cyfy od1-25 chyba i znowu od zera co to jest
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 22:47
czy ktoś na ten temat coś wie :super:
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 23:22
tam są wszystkie funkcje OBC
http://img264.imageshack.us/img264/2299/96541351id1.jpg
na forum już było ;p
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 22:54
Moje BMW: E46, Sedan
Jeśli chodzi o ustawienie kilometrów po skasowaniu inspekcji to zerknij tu:
viewtopic.php?f=1&t=59783 (15 post) bo być może da radę to zmienić.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:04
dzięki
