Teraz jest 27 października 2026, 01:27
 Tytuł: [e46] kopci na biało ubywa wody
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 09:25
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: 320d
Witam. ...już mi ręce od tego dziada opadają. Objawy: po zapeleniu zimnego silnika samochód kopci na biało przez ok 3-5 minut. Dokładnie to jak go odpale to nic i za ok 5 sekund tak kopci na biało że coś okropnego. Można by zdefiniowac tą usterke że przy dogrzewaniu silnika kopci na bialo nie ubywa oleju ale ubywa wody w silniku. Zrobilem remont silnika tzn. cala glowica byla robiona - sprawdzanie szczelnosci , planowanie, wymiana uszczelniaczy na zaworach itd. Nowa uszczelka pod glowica, pompa wody itd. A ta franca dalej kopci przy dogrzewaniu mam wrazenie rowniez ze silnik nie ma takiej super mocy, ale pracuje bardzo rowno i pali na tytk. I kto da rade?
 Tytuł: Re: kopci na biało ubywa wody
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:06
Nie wiem jak to wyglada na zywo u ciebie,ale o tej porze roku kopcenie z wydechu to norma,zwlaszcza po odpaleniu jak auto stoi pod chmurka.No i skoro po rozgrzaniu problem ustepuje,wody nie ubywa,glowica byla robiona ciezko powiedziec co jest
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:13
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego to norma w taka pogodę jak jest teraz, beemki emitują bardzo duzo pary nawet niektóre po rozgrzaniu, wydaje mi sie ze parowanie to norma
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:17
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: 320d
Tylko że ubywa wody....czy jest może jeszcze jakaś inna droga gdzie wpieprza wode>>> Moze gdzies jeszcze cos podgrzewa itp???
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:21
Czyli cos nie tak z ta glowica musi byc.Wystarczy minimalna nieszczelnosci i po zawodach.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:23
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: 320d
Za remont głowicy dałem 2300 zł z gwarancją...tak że chyba jest dobra. Mam nadzieje!!!
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 11:34
To jak masz gwaradncje to szybko ja wykorzystaj,bo mozliwe ze kasa w bloto.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 15:02
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
siema . ja obstawiam chłodnice spalin EGR-a http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
na foto element nr 1 na 99 % :hurra:
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 16:24
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Dokładnie możliwe, że to chłodniczka spalin rozszczelnił się płaszcz.
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 17:41
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: 320d
Sie ma. Z tą chłodniczką to może by dobry pomysł. Tylko jak sprawdzic czy jest dobra? Tylko zebym nie kupowal nie potrzebnie nowej...bo juz bez kasy chodze. jak sie okaze ze zla no to kupie tylko jak to sprawdzic??? Dzieki za rade.
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 17:45
Kod silnika: M57 dA
myślę : ze jak ja wyjmiesz to pod ciśnieniem na pewno pokarze dziurę. :ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 17:53
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: 320d
Daj więcej szczegółów , gdzie podłaczy to podciśnienie, jaka jest rola tej chlodniczki , jak dziala. Lubie wiedziec szczegoly o takich rzeczach jak sie do nich zabieram. Ale wielkie dzieki ze sie odezwales... bo juz mi rece przy tym aucie opadaja. Cztery razy sciagalem glowice zeby sie upewnic ze wszystko ok...bez komentarza... : :kwasny:
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 18:33
Kod silnika: M57 dA
nie robiłem tego jeszcze :wstyd: ale myślę że najlepiej wymontować ja i wprowadzić ciśnienie od strony termostatu tej że chodniczki jednocześnie
zanurzając pod wodę.może coś wyjdzie :hyhy:
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 18:35
Kod silnika: M57 dA
zadaniem jest schodzenie spalin które biegną do kolektora ssącego .chodzi o zmniejszenie emisji spalin.czy coś tam z ekologia .
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 21:06
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: 320d
jutro rano rozbieram to dziadostwo. Dam znac po poludniu co sie okazalo. Mara. Do jutra.
 Tytuł: Re: [e46] kopci na biało ubywa wody
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 15:45
Moje BMW: E46 320d
I co kolego dales sobie rade z tym kopceniem? U mnie az tak strasznie nie kopcil po odpaleniu no ale dzis jak postal przez noc a bylo -19 stopni chyba, to po prostu byla masakra i tak jak piszesz pare minut silnik sie dogrzal i wszystko OK. Olej w pozadku , plynu z chlodnicy nie ubywa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
