Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [e46] (M47N 2003r) swieci sie kontrolka ladowania aku
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 19:33
dzisiaj zaczela mi sie w trakcie jazdy palic kontrolka od ladowania akumulatora.
Sprawdzilem napiecie testem 9: na chodzacym silniku, swiatlach, radiu, dmuchamie daje 14.2 i skacze 14,1-14,3 w trakcie jazdy.
Jakie powinno byc prawidlowe napiecie? W "sam naprawiam.." Etzold napisal o przedziale 13,5-14,5, wiec raczej sie mieszcze w tym przedziale.
W takim razie dlaczego Inpa daje blad 40E0 Generator, pokazujac wartosc napiecia 14.17? Bledu nie da sie skasowac, jak sie skasuje pojawia sie znowu, a kontrolka nadal sie swieci.
Co to moze byc? Moze to byc jakis bezpiecznik? Jak sprawdzic kable, na ktore zwrocic uwage? Slyszalem o przypadku zasniedzialych stykow na masie do karoserii - chcialbym to sprawdzic, ale nie wiem gdzie szukac masy do karoserii.
Dysponuje print screenami z INPY z tym jednym bledem oraz podgladem na battery voltage (bez dmuchaw i swiatel, radia - 14,25), gdyby byly pomocne.
Pozdrawiam serdeczenie!
 Tytuł: Re: [e46] (M47N 2003r) swieci sie kontrolka ladowania aku
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 19:43
Moje BMW: e36 325 e39 528
Kod silnika: m50b25 m52b28
Padła dioda w alternatorze (jedna lub kilka), niestety wiąże się to z naprawą alternatora u elektryka.
- Bolo bawarski lekarz -
PostNapisane: 12 grudnia 2009, 19:46
Ok, dzieki za szybka odpowiedz - droga jest taka naprawa? Czy mozna w jakas trase pojechac z taka awaria?
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 08:15
Kod silnika: m47n
male szanse ze dojedziesz gdziekolwiek
podjedz do autostart (chyba tak sie nazywa,przy wiadukcie) przy stacji pkp stadion na pradze,ja u nich wymienialem ,za alternator dalem 500 to drogo ale zalezalo mi na czasie
no i wszystko ok
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 15:39
Dzieki za namiar, a czy te diody wymieniliby rowniez?
Bo jak narazie jezdze jeszcze samochodem i nie ma oznak, aby alternator nie dawal rady - zreszta pomiary napiecia pokazuja, ze laduje. Czy z uszkodzona conajmniej jedna dioda mozna jeszcze jezdzic? Nie mam po prostu za bardzo czasu, aby odstawic samochod do mechaniki obecnie.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 23:14
Garaż: 320d
Zobacz ile jest jeszcze szczotek w tym alternatorze a jesli sa to szukaj sprawnego alternatora szczotkotrzymacz do tego modelu kolo 500PLN a uzywki zaczynaja sie od 250 PLN
