Teraz jest 27 października 2026, 11:33
 Tytuł: [E60] 530d Temperatura silnika
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 09:12
Moje BMW: E60 530d
Witam wsystkich ostatnio zaczołem sprwdzać parametry silnika podczas jazdy na kompie i zauważyłem że temperatura silnika po przejechaniu 40 km jest na poziomie 76 stopni, a wydaje się że powinna być 90. Jak auto postoi na postoju to temperatura rośnie do około 85 stopni. Czy wskazuj to na uszkodzony termostat??
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E60] 530d Temperatura silnika
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 14:33
Moje BMW: e46 330d touring
Nie. Wszystko jest w porządku. Silnik rzadko kiedy dogrzewa się do 90 przy normalnej jeździe i takiej temperaturze na zewnątrz jak teraz mamy. Jeśli wskaźnik temperatury na desce stoi w pionie, to nie ma żadnego problemu.
PS.
U mnie też komputer pokazuje coolant temp ok 77 st a jak postoi trochę to wzrasta.
PPS.
Witamy na forum, bo to Twój pierwszy post.
Celów mam kilka. Jeden z nich to S85B50. Oczywiście też touring, żeby było rodzinnie.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:46
Moje BMW: E60 530d
PS.
PPS.
Wiatam również wszysktich :)
W moim przypadku nie ma wskaźnika temperatury na desce. Więc nic nie bedę grzebał. Dzięki za info.
Pozdrawia Łaukasz
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 17:53
Moje BMW: e39 530d
Nie wiem czy to normalne że się nie dogrzewa, u mnie dogrzewa zawsze do 90 stopni no chyba, że nie zdąży bo za krótki odcinek, a co do wskazówki to przy 76 stopniach u mnie też jest w pionie ale temperatura rośnie dalej do 90 i wskazówka dalej w pionie, jest jeszcze coś takiego jak termostat EGR i może on być winny wolnego dogrzewania silnika, przynajmniej tak jest w e39, nie wiem jak w e60.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 19:04
Moje BMW: E60 530d
Dzisiaj wymieniłem termostat głowny na nowy i po problemie. :)
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 20:20
witam
ja mam wręcz odwrotnie...mam 520I E60 z 2004. trochę pokręciłem się po mieście i wyświetlił mi się komunikat "engine too hot" i wyświelta się kontrolka płynu chłodzenia (taka antenka na falach :D ), tłumacząc to po naszemu to znaczy,że silnik jest za gorący. U mnie też nie mam wskazań jaka jest temperatura. powiedzcie gdzie leży przyczyna tego komunikatu i jak temu zaradzić? dzięki za podpowiedź. :!:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
